Мариночка
Мариночка
Клин
01.10.2010 в 13:11:14
Необходимо изготовить болванку (заготовку) для обработки (выточке) на фрезерном (токарном) станке.
Средняя болванка (заготовка) у нас получается 22 см. высотой и 14 см. шириной.
Отпадают металлы и специальные пластики (фторопласт, капралон, стеклолит) – основная причина дорого и тяжело.
Нужно, что бы материал был максимально легким и нетоксичным (ну хотя бы малотоксичным), а также, что бы внутри не было свободных зон, проще говоря, пузырьков. Можно рассматривать вариант литья болванок (заготовок), т.е. изначально сам материал может быть и жидкой формы, например, эпоксидная смола.
Что можете посоветовать?
Касательно дерева. Нужен высохший массив, иначе рассохнется и даст трещины, причем достаточно больших размеров. Что ты мы пока не нашли оного... А как тут проверишь, высох массив полностью или нет. Риск…
Надеемся на вашу помощь, Марина elenanir@mail.ru
Янн
Янн
Пушкино
01.10.2010 в 13:17:39
Янн:- Ну, дерево .
Мариночка
Мариночка
Клин
01.10.2010 в 13:29:44
Янн написал : Янн:- Ну, дерево .
Касательно дерева. Нужен высохший массив, иначе рассохнется и даст трещины. Что ты мы пока не нашли оного... А как тут проверишь, высох массив полностью или нет. Риск…
DSP007
DSP007
01.10.2010 в 13:30:31
Мариночка, вы задали хороший вопрос совершенно дурацким образом. На это можно ответить- а из всего что есть! Вы же должны были обьяснить хотя бы с какой целью будет использоваться обработанная болванка - цель определяет и средства. К примеру если у вас болваночку планируется использовать в качестве гончарного круга- то я бы ее отлил из стеклопластика на эпоксидке в коробке из под датского печенья и никакой фрезерный станок в итоге был бы мне не нужен.
Жаб
Жаб
01.10.2010 в 14:20:13
дешевле капролона наверное только дерево :)
Мариночка
Мариночка
Клин
01.10.2010 в 14:25:10
Жаб написал : дешевле капролона наверное только дерево
Это далеко не факт...
Жаб
Жаб
01.10.2010 в 14:30:02
ну тогда полистирол или полиэтилен
Мариночка
Мариночка
Клин
01.10.2010 в 16:11:18
Жаб написал : полистирол или полиэтилен
Блоки по 5000 рублей ? Дешевле не нашли...
Samar
Samar
Самара
01.10.2010 в 19:30:47
Мариночка написал : Необходимо изготовить болванку (заготовку) для обработки (выточке) на фрезерном (токарном) станке.
А болванка для чего? Для обучения болванов работе на станке? Или?
Какие требования по плотности материала? около 1? Какие требования по прочности? твердости? Какие требования по температуре плавления? А то может вода/лед (воск/парафин) подойдет?
Мариночка написал : Средняя болванка (заготовка) у нас получается 22 см. высотой и 14 см. шириной.
Квадратная что-ли , или куб? Болванки круглые (цилиндры) измеряются типа - высота/диаметр:o
