03.11.2011 в 20:57:51
tehsvar,
совпадает ли схема с их сайта с реальной - по схеме аппараты с приставкой MOS мостовые, а не однотактные косые мосты. какая частота преобразования, какое напряжение хх (желательно до дросселей), сколько силовых кондёров и по сколько ???
судя по фото трансы там Е42
03.11.2011 в 23:45:13
ну судя по фоткам прорабы mos это клоны саи - вот отзывы про эту схемотехнику с одного форума
Аппарат САИ-200 (торговое газвание не важно, все они с одного станка :)) ) Схема - мост. Частота ( измерена мультиком Metex M3650) - 104 кГц.
А не приглядеться ли тебе к раскачке ключей моста в "стандартном" китаезовском САИ-200 ? Сколько в ремонт попадало - по ключам ни разу. Или питалово управы, или вых. диоды. Выгоревшие клеммы, резистор первичного заряда электролитов, и пр. Структура оч. похожая, через ТГР, мост и пр. Но весьма живучая.
03.11.2011 в 23:53:06
joha,
joha написал : приставкой MOS
Это MOSFEET транзюки.
joha написал : совпадает ли схема с их сайта с реальной
не знаю, я сотни БРИМА, САИ, Фоксвелд и т.д. переделал, без схем. Поэтому на неё не смотрел.
joha написал : какое напряжение хх (желательно до дросселей)
без нагрузки что до дросселя, что после одинаковое. А та где-то около 65 вольт по моему было.
joha написал : сколько силовых кондёров
4х470мкФ, Трансы как во всех 3-х этажках.
04.11.2011 в 00:03:15
joha написал : Аппарат САИ-200 (торговое название не важно, все они с одного станка ) )
Тут не правы. Просто две трети заводов Китая выпускают практически одинаковые аппараты. Корпуса заказывают практически в одних и тех же местах, так как самим делать - это большие вложения, которые тянут лишь несколько заводов.
Многие вообще собирают только ,закупая платы. Часто аппараты перепродают. И т.д.
Я как то в Китае на одном крупном заводе подсчитал- они в день выдают до 4000 различных аппаратов. А их сотни.
Так что они с разных станков.
04.11.2011 в 00:53:09
tehsvar написал : 4х470мкФ
ну 4х470 для такого аппарата (Prorab FORWARD 261 MOS) явно мало, в похожих конструкциях на большие токи их 6 на картинках, трансов то хоть 3 стоит?
07.11.2011 в 15:24:49
joha написал : tehsvar, Генька,
как аппарат с УОНями дружит, как поджигаются и как варят???
Где я живу с электродами проблема,какие стырил такими и варю.по случаю достались УОНИ-145.D-4(китай) варят не плохо,но только отвел электрод приходится стукать кончик (электрода),не хотят разгоратся.
07.11.2011 в 20:50:20
Генька,
это уоневская фишка с повторным поджигом такая,
первоначальный поджиг как проходит?
17.11.2011 в 08:09:18
FORWARD 200 IGBT нормальный аппарат электроды 2-2,5 отлично тянет, в принципе только ими и работаю я думки к аппарату прицепить полуавтомат агрегат может кто делал или может готовое прикупал так как электродами варить шлаку много а драгоценное время не хочется терять на простук шва и повторного захода
17.11.2011 в 10:08:53
rationnel написал : FORWARD 200 IGBT ******** думки к аппарату прицепить полуавтомат
Пустая затея... :(
22.11.2011 в 16:15:12
Первоночальный поджиг нормально,если металл чистый ( с этим проблема,кругом сурьма).Но и залипает если с током не угадаешь.
26.11.2011 в 13:31:26
Не верю я больше "прорабу". Что ни покупал всё Г...
