Аватар пользователя
Sinus
29.01.2012 в 03:21:52
tehsvar, не правильно понял, -я "разогнали" в кавычки поставил, у них одинаковое колличество Силовых элементов, У ТСС САИ-160 IGBT ключи даже покрупней заметно. У САИ пишут ПВ-60% при 160А, форвард ПВ-40% при 200А.Тоесть в Форварде завысили данные ампер на 40, что в тесте и выявили.
на другой 8. ...на втором 200 с П.В. 60%.
Я так понял , что на 8ми IGBT практически похож на этот? но у него тогда корпус\вес должен быть больше? У ТСС САИ-160 и FORWARD 200 IGBT почти совпадает: 330х125х230-4,4 и 285х118х215-4,28
P.S. Нашел в предыдущем ТЕСТЕ - вот как должен выглядеть настоящий PRORAB FORWARD 200 IGBT. Размеры и вес немного больше чем у 160-го, но меньше чем у 200-го MOSFET
rationnel, так это не ко мне китайские лазутчики в карман залезли ;) мне все нравиться)
Аватар пользователя
tehsvar
30.01.2012 в 08:15:37
Sinus написал : вот как должен выглядеть настоящий PRORAB FORWARD 200 IGBT
Ну это более похоже на правду. А те аппаратики для 200А маловаты, даже при П.В. 40%.
Аватар пользователя
30.07.2012 в 21:38:16
a кто нибудь варил аппартом Прораб 200 IN или Прораб 220 IN. Kак думаете вьıдаеть ли 200 А и 220А соответствено?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
31.07.2012 в 21:48:34
когда-то хотел покупать Prorab FORWARD 261 MOS - не случилось, и отзывов тоже нигде не нашёл
Аватар пользователя
sebikow
31.07.2012 в 23:33:23
Mastan написал : Прораб 200 IN или Прораб 220 IN. Kак думаете вьıдаеть ли 200 А и 220А соответствено?
Вряд ли. У меня 200 IN. Так там шкала до 200 ампер, но реально даже регулятор ампер невозможно установить больше чем на 190, не хватает хода переменного резистора. Рутиловыми электродами , тройкой более менее нормально варит по крутилке на 110-130а. Реально измерять сколько ампер выдаёт у меня нет возможности. И на глаз определить не могу- нет опыта. Но пару-тройку четвёрок подряд он у меня в прошлом году палил и не отключался. Правда температура на улице была около 20*C. По фото внутренностей ГОСТ определил что это близнецы братья с Вертекс.
Аватар пользователя
08.11.2012 в 13:36:41
Доброго времени суток.Не подскажете ли,как настроить защиту на FORWARD 200 MOS ?Совершенно холодный аппарат вырубается при работе непредсказуемо.Хотел подстроить защиту,но не уверен,что буду крутить то,что нужно.
Аватар пользователя
22.02.2013 в 21:37:46
Купил Сварочный инвертор PRORAB FORWARD 160 IN за 6200руб в конце мая для дачи в интернет магазине . Варю редко и не много. По тех характеристикам и цене вполне устроил. Но данный девайс сразу отказался работать т.е. искрит а дуги нет. Повёз в авторизованный центр в ремонт. Сказали ,что сразу автоматом уходит в защиту - пару дней и всё будет ОК. Прождал 2 месяца,звонил каждую неделю ездил к ним 3 раза, то мастер в отпуске,то уволился и второй тоже уволился - бардак в общем.Ладно ,раз такое дело хочу получить назад деньги.ОК говотят,для этого надо провести тех.экспиртизу(вдруг я на него воды ливанул) и отправят аппарат кудато там .... будто сами не авторизованный центр а так просто конторка....В в итоге ожидание ещё 2 месяца.Получил аппарат у них же и заключение на руки.Поехал в интернет магазин.Сдал аппарат и заключение и получил деньги.Итог:с момента покупки до получения денег прошло почти 5 месяцев ,потеряна куча времени и нервов. Вот и думайте ОНО ВАМ НАДО ? Когда приезжал к ним и ждал пока мной займуться поболтал с мастером(нашёл только одного) ибо вход в рем зону настрого запрещён и понаблюдал за работой этого сервис центра.Вся продукция - КИТАЙ С НАКЛЕЙКОЙ ПРОРАБ и соответственно качество.ТЕХЦЕНТР - по сути это просто склад сломанной техники.Здание одноэтажное метров 40 в длинну и под потолок забито сломанной техникой Прораб,начиная от культиваторов и заканчивая всякой мелочью.....Регулярно приезжают фургоны и вывозит этот хлам с виду абсолютно новый для починки кудато там...Мой совет- НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С МАРКОЙ ПРОРАБ...
Аватар пользователя
joha
Ярославль
22.02.2013 в 22:07:52
ДмитрийМ1971, IN-ы и мне не нравились никогда, но MOS-ы более менее, обычные трёх-этажные китайцы, довольно надёжные, и лёгкие в ремонте, по ходовым характеристикам конечно не очень, Uхх у них не сильно большое, у MOS 261 - 65в, 6 конденсаторов по 470мкф, чуть было не купил Prorab 261 MOS, но перекинул свой взор на Ресанту, теперь их у меня даже 2-е
Аватар пользователя
rationnel
Воронеж
18.11.2014 в 00:40:14
Подходящие электроды при обратной полярности следующие марки электродов идут без срача т е ровный шов: АНО-21 2-3мм, корабельные китайские на 2,5 мм, МР-3С 3мм, остальное в мусор электроды не подходят. По чугуну не варил не знаю. Обычный режим по току около 100 Ампер +/- 20%
Аватар пользователя
rationnel
Воронеж
18.11.2014 в 00:48:31
rationnel, так это не ко мне китайские лазутчики в карман залезли ;) мне все нравиться)[/QUOTE] на что эт вы намекаете, вы в курсе что в Forwarde блок управления мелкий и проблемность в ремонте на тонкую схему а в шмеле те же транзисторы стоят как и там но блок управления пригоден к ремонту. А в Forwarde плату целеком менять если что там сдохнет. [h=2][/h]
Аватар пользователя
rationnel
Воронеж
18.11.2014 в 01:00:03
http://remontsvarki.ucoz.ru/_ld/0/11_248_FORWARD_200.pdf схема к апарату
Аватар пользователя
rationnel
Воронеж
27.02.2015 в 00:22:09
http://market.yandex.ru/product/11616076/spec?hid=284394&track=tabs
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137638
Тест сварочных инверторов
АНО 21 (2-3 диаметр) при обратной полярности хорошо варит прихватками а сполшником МР 3 при силе тока 110А (минут 3 вариш , 7 мин продувка) при 2 мм сила тока согласно инструкции режима работы продолжительно
Аватар пользователя
rationnel
Воронеж
19.02.2016 в 21:27:52
Вопрос есть. Можно ли как то поднять выходную мощность так ка там стоят с номиналом транзисторы на 60 ампер диоды на 92 амп
Аватар пользователя
Володя2504
Алчевск
18.08.2016 в 00:44:47
Здравствуйте, уважаемые. Вот присмотрел себе оборудование для, так сказать, своей коммерческой деятельности http://tdresanta.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/poluavtomaticheskie-svarochnye-apparaty-invertornogo-tipa/saipa-220/ Что скажете? Можно с таким работать? Или есть какие-то варианты получше? Вроде бы по характеристикам у данного аппарата все неплохо.
Аватар пользователя
Илья2
06.12.2016 в 11:26:26
А что можно взять по цене до 5 т.р.?
Назад
