dman22
dman22
01.10.2010 в 21:19:11
То есть предлагаете так с трещинами и оставить?
koris
koris
Волгоград
01.10.2010 в 21:40:22
dman22 написал : как же сложно найти нормальных рабочих,
делайте сами или ищите мастеров здесь, на форуме...
dman22 написал : То есть предлагаете так с трещинами и оставить?
можно трещины расшить, отремонтировать их рем.составом... более квалифицированно сможет объяснить gans gr, попробуйте ему в личку написать...
всё в голове (с)
01.10.2010 в 21:47:21
Как написали выше, единственный способ ремонта трещин, это
koris написал : трещины расшить, отремонтировать их рем.составом
только не всегда это нужно.
Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
01.10.2010 в 23:17:46
Вот мля.. у меня похожая история была.. Я тут так же эту тему поднималhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109535&page=1 У Вашего прораба большое желание по быстрому бабло срубить и свалить, похоже что найдет любые отмазки, только не признать себя виноватым, а кому охота деньги терять.. А плитка она и через год может отвалиться.
Я как то натыкался на снипы по стяжке, можно их найти и по ним принимать работу, а то что это брак - спору нет. Ремонтировать дороже будет чем переделывать, нормальные ремсоставы около 4 тыщ мешок , и не известно что получится. А насчет gans gr действительно, посоветуйтесь с ним, такое чувство что он диссертацию защищал по стяжкам.
dman22
dman22
01.10.2010 в 23:38:04
Спасибо, написал ему уже, надеюсь откликнется.
gans gr
gans gr
04.10.2010 в 10:15:23
dman22 написал : надеюсь откликнется.
откликаюсь! не получен ответ по оплате работ строителям. если не платили, то не платите пока не переделают, это брак. воды налили, при жаре растрескалось. вариантов всего два. 1) там где можно снимать, пусть снимают. 2) если не снимать, то в вашем случае ремонт только эпоксидом. есть рем составы, под них расшивать. или использовать эпоксидную грунтовку. в зависимости от того, что за материал будет финишным покрытием (например плитка, тогда еще и песок понадобится), если доп выравнивание (наливайки и т.д., тоже песок). контакты скину в личку.
own
own
Ильичёвск
04.10.2010 в 12:25:59
Спросите у тех кто монтировал теплый пол насколько критичны для их системы подобные дефекты стяжки, а потом говорить с плиточником об удовлетворительности основания под плитку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.10.2010 в 18:40:19
скорее всего, зальем старатели быстротвердеющтиий по маякам и по сетке. от 1,5 см.
serg12
serg12
11.10.2010 в 17:48:21
Пескобетон М300 - жирновато для стяжки. Это ж один цемент получается! "Голый" цемент - М400! Всё время делал или "мастер-гарц штукатурная смесь" М150, или песок+цемент 1:3, с незначительной добавкой жидкого мыла в воду. Даже если жидко размешивать, нормально получается. Думаю, что неправильно выбран материал и не положена арматура вниз стяжки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.10.2010 в 18:25:42
вопрос не совсем в том - почему так.. вопрос вечный- что делать?
dman22
dman22
11.10.2010 в 18:34:22
Да, все верно, почему так уже разобрались и все выяснили. Теперь актуальный вопрос как это исправлять.
