TitovLab
TitovLab
01.10.2010 в 20:16:25
Здравствуйте. Подготавливаю оштукатуренную внешнюю стену к покраске. Возник вопрос - гидрофобизатор наносить до или после покраски?
Admin
Admin
Админ
01.10.2010 в 20:39:18
2TitovLab Гидрофобизация - достаточно сложный процесс, нуждающийся в серьезной предварительной проработке, и полезен он бывает не всегда. В частности, гидрофобизаторы не предназначены для защиты поверхностей, находящихся под постоянной водной нагрузкой. Не будет проку и при обработке материалов, с содержанием солей выше некоторого предельного уровня (определяемого для каждой породы и типа солей).
Проникая в глубь материала гидрофобизаторы выстилают поверхность его капилляров, делая их стенки не смачиваемыми. В результате вместо водопоглощающих материалы становятся водооталкивающими.
Поверхности, не способные впитывать воду, практически невозможно оштукатурить или окрасить. Поэтому водооталкивающую пропитку выполняют в последнюю очередь…
Perfex
Perfex
02.10.2010 в 15:51:10
TitovLab написал : Возник вопрос - гидрофобизатор
А откуда собственно говоря вопрос то возник? Это в практике разные направления , гидрофобизация и (или) окраска.
TitovLab
TitovLab
10.11.2010 в 19:22:42
Благодарю за ответ. Рабочие снаружи откосы оштукатурили ротбандом прямо до земли, вот и решил снизу пропитать гидрофобизатором. А там уже время покажет.
trew121
trew121
10.11.2010 в 20:18:03
По теории гидрофобизатор закрывает поры и делает водоотталкивающую поверхность. Так как потом красить?
titanlis
titanlis
11.11.2010 в 08:36:04
Без гидрофобизаторов на фасадах велика вероятность выхода солей. И как следствие - белесые разводы на краске, а то и отслоение.
titanlis
titanlis
11.11.2010 в 09:21:18
Гидрофобизатор сам по себе долговременно не защищает стену от внешних воздействий (например он разрушается под действием ультрафиолета). Правильный гидрофобизатор не позволяет капилярной влаге проникать в стену, при этом водяной пар должен свободно сквозь него проходить. Гладкую пленку он не образует. Раньше вообще запрещено было красить фасады без гидрофобизации.
trew121
trew121
11.11.2010 в 22:27:15
titanlis написал : Правильный гидрофобизатор не позволяет капилярной влаге проникать в стену, при этом водяной пар должен свободно сквозь него проходить.
titanlis написал : Раньше вообще запрещено было красить фасады без гидрофобизации.
Это что, краски были на водяных парах ежели капиллярная влага не проходит сквозь него? Как краска прилипала то?
titanlis
titanlis
12.11.2010 в 07:14:21
Водяной пар содержится в воздухе. Стена становится влагозащищенной, при этом, говоря простым языком - "дышит". При чем тут краска? Мы же не салом стену натираем! Обычно адгезия только повышается.
trew121
trew121
13.11.2010 в 09:29:20
titanlis написал : При чем тут краска?
Если покрыли стену гидрофобом, то влагу она перестала впитывать. Какая тогда будет адгезия у краски если краска не сможет зацепиться за поверхность, т.к. гидрофоб ее сделал не впитывающей влагу? Это к фразе
Не подумайте что придираюсь, просто интересно.
Perfex
Perfex
13.11.2010 в 15:54:24
TitovLab написал : Рабочие снаружи откосы оштукатурили ротбандом прямо до земли, вот и решил снизу пропитать гидрофобизатором. А там уже время покажет.
Время не ваш союзник. Наружку шпаклюют цементными смесями. В случае Вашем возможным решением будет загрунтовать силоксановым грунтом и покрасить силоксановой краской. (как альтернативу могу допустить и силиконовую систему)
