06.07.2011 в 11:10:08
Купил вчера себе сабжевый аппарат и поехал пробовать. Варит не плохо. зажигает быстро. стабильная дуга. в целом все хорошо. но и от электродов тоже зависит. когда подключал клеммы к аппарату, выпал один провод из клеммы. плохо был зажат провод. долго ковырял клемму, никак не хотела разбираться.:) аппарат не из легких. думал будет легче. если к нему сделать ремень, то плечо будет уставать, но и в руках держать не станешь.:) провода гладкие и скользкие цепляться не будут:) провод питания 220В с вилкой абсурдные. провод толстый, а сама вилка маленькая, меньше по току раза в два чем провод. могу сфоткать. в выходные буду эксплуатировать его по полной. жду хорошие впечатления от него.:)
NPTCH
NPTCH
Варна
07.07.2011 в 08:30:25
Plut написал : А такое бывает?
Написать всяко могут, эти ссылки всего лишь ориентир, а не руководство к действию.
ДМИТРИЙ К.
ДМИТРИЙ К.
13.07.2011 в 10:59:29
Пытался в выходные варить нержавейку 12х18н10т толщиной 0,8. Форсаж на полную ,ток приблизительно 40А ,если меньше то электрод прилипает,уменьшаеш форсаж ,липнет. На цельном куске получается, относительно,нормальный шов,а если варить встык, то часто прожигает.Как быть? Электорд ЦЛ11 диаметр 2.
exaner
exaner
Курган
13.07.2011 в 12:17:30
ДМИТРИЙ К. написал : Как быть?
Никак. Такие толшины П/А варить нужно.
ДМИТРИЙ К.
ДМИТРИЙ К.
15.07.2011 в 09:25:56
Но П/А нет,а сварить нужно не очень много,желательно красиво.
sim-sim
sim-sim
15.07.2011 в 10:56:54
ДМИТРИЙ К. подложите (плотно) кусок меди с обратной стороны шва, а если нет меди или подложить невозможно - варите с отрывом, короткими прихватками.
NPTCH
NPTCH
Варна
15.07.2011 в 13:56:36
bvale написал : Может кто нибудь выложить фото того места, где должен стоять токовый шунт ( на плате возле выводов).
Четыре перемычки
bvale
bvale
Астана
15.07.2011 в 22:36:14
спасибо Если бы еще кто выложил схему?:flirt
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
17.07.2011 в 03:24:41
bvale написал : Если бы еще кто выложил схему?
Может кто витки сравнит на трансе с этой схемой и сердечник измерит, а то у меня он замотан изоляцией? И еще вроде кольца зеленого цвета, сбоков и вообще, что за материал? Удачи.
bvale
bvale
Астана
17.07.2011 в 08:55:49
эта схема полностью соответствует аппаратам на фото 1 и 5. Там набор микросхем:LM324, LM358, Tl084, ka3846 Uc3843. Стоят на выходе 4 IGBT, токовый шунт. Трансформатор( фото2или 3) диаметр 60 толщина кольца 30мм. На одном я посчитал витки 21:8 Схема этого аппарата очень похожа, но набор такой:LM324, Tlo84, Tl084, ka3846 Uc3843. Стоят на выходе 8 IGBT и нет токового шунта . Добавлен регулятор ARC FORCE. Трансформатор( фото4) диаметр 60 толщина кольца 60мм. Посчитать витки трудно нижняя обмотка под лакотканью
bvale
bvale
Астана
17.07.2011 в 09:59:49
Вот более подробные фото этого аппарата
