bvale судя по голосовалке куча людей покупают igbt инверторы, не жалуются, куча покупают GYSmi 165 хотя они горят
набрался смелости и открутил пару прижимных планок, транзисторы типа 30N60H и d92-02
06.06.2011 в 21:32:42
06.06.2011 в 21:47:57
Узнаю брата Колю - Сварис160
07.06.2011 в 11:18:12
муж энди написал : Сварис160
А по подробнее если не трудно? У меня Elitech АИС-160 (без СА)инфы по ним нет.
07.06.2011 в 12:28:07
45.RUS Elitech АИС-160 (без СА) это похоже САИ-160 на mosfet
07.06.2011 в 19:43:20
IlyaKozin Верно. Это ARC-160 от Shenzhen Jasic Technology Co. Ltd., он же еще и Сварог ARC-160.
08.06.2011 в 02:41:02
08.06.2011 в 19:31:42
Купил 25.05.11 в Новосибирске. 200 СА. за 8400р. Погонял его на разных электродах и режимах, пока устраивает, УОНИ 3мм зажигает без проблем, мр3 1,6мм на минимальном токе 10А баловались на жести 0,35мм , получилось довольно сносно для первого раза. Для дачи приемлем, на фоне большинства "братьев Коли" вполне хорош. p.s. Держак крепкий, но не удобный, заменил на Handy 200 ESAB.
15.06.2011 в 08:25:12
Приобрел такой же аппарат,еще не пробывал,подскажите пожалуйста,что за переключатель VRD на лицевой панели?
15.06.2011 в 08:55:58
ДМИТРИЙ К. написал : что за переключатель VRD на лицевой панели
Voltage Reduction Device - Устройство снижения холостого напряжения
15.06.2011 в 09:51:32
Спасибо.А как это работает , когда ВКЛ , а когда ВЫКЛ ?
15.06.2011 в 12:41:54
ДМИТРИЙ К. Это для работы в условиях повещенной влажности или просто повышенной опасности. На холостом ходе ограничивает подаваемое на держак напряжение до безопасной величины, начинаете варить - автоматом поднимает напругу. Чтоб меньше вероятность поражения эл. током. Но при включенной функции понижения напряжения несколько может потруднее зажигаться электрод, особенно на грязный и ржавых железяках.
