todemon написал : Для дачи приемлем, на фоне большинства "братьев Коли" вполне хорош.
А в чем разницу почувствовали на фоне большинства "братьев Коли" если не секрет? С чем сравнивали? Спасибо.
15.06.2011 в 12:44:24
15.06.2011 в 14:00:07
IlyaKozin написал : С чем сравнивали?
С этим:
15.06.2011 в 14:14:41
Спасибо за информацию. А в режиме TIG этим аппаратом пользовались?
15.06.2011 в 17:39:22
ДМИТРИЙ К. Нет, у меня такого аппарата нет. Думаю если TIG серьезно нужен лучше специально для него аппарат иметь. Чтоб с клапаном уж и с переменкой. А что планируете варить тигом?
15.06.2011 в 17:41:00
IlyaKozin написал : С этим:
:D Спасибо, Сергей... По сравнению с этим братом действительно аппарат ничего... :)
15.06.2011 в 21:43:24
Не я сравнивал :o
16.06.2011 в 08:16:12
IlyaKozin спасибо.Если честно то мне бы электродом нормально научится, а TIG это так , просто поинтересовался.
todemon а как домашняя сеть , нормально держит? А то в нети было написано 5,5кВт,а на аппарате 7,7.Какие автоматы ,удлиннитель?
16.06.2011 в 08:42:12
ДМИТРИЙ К. написал : Если честно то мне бы электродом нормально научится, а TIG это так , просто поинтересовался.
К стати зря.:p
Купите горелку типа SR-9V (100 ампер) или SR-17V (170 ампер), или SR-26V (240 ампер), стоит от 2 до 3 тыЩь рублей:yu, но обязательно с буковкой V, это значит вентиль на ручке горелки. Подсоедините к редуктору аргонового баллона, поменяйте полярность ("ПЛЮС" на массу заземления, а "МИНУС" на горелку.
Зажигание чирком, дугу держите 0,5-2 мм:yu.
Самое главное, при сварке в среде аргона, ультрафиолетовое излучение очень высокое и защита нужна основательная. Рукавицы, маска (если хамелеон, то лучше не Китай) и прикрывать шею:yu.
Хотя если хотите сэкономить на солярии , то от рукавиц можете отказаться.
Поиграетесь на режиме TIG и на электроды смотреть будете с небольшим презрением.:D
16.06.2011 в 10:34:02
Кажется,что не сложно! А реально ,думаю, тяжело.Может быть попробую.
16.06.2011 в 11:35:37
ДМИТРИЙ К. Если вольфрамовый электрод будет попадать в ванну, на нем образуется капли металла и придется чаще затачивать, но после тренировки все получится.
16.06.2011 в 20:54:04
Домашнюю я пару лет назад поменял, так что нормально, автомат в 32А ни разу не "кашлял", удлиннитель сам собрал 50 метров ПВС 1,5 * 4 по две жилы параллельно- нормально работает, напруга в сети днем ниже 230в редко опускается, ради эксперимента сжёг подряд 5 штук 4ки на полном газу-нигде заметного нагрева не обнаружил,
