05.10.2010 в 22:28:59
jek
Думаю, если Вы более конкретизируете задачу, то вариант Вам наиболее оптимальный подскажут:):scare
06.10.2010 в 22:23:53
Да вот, все мучаю свою пристройку к дому: все-таки решился ее утеплить, но хочется чтобы это было оптимально по цене и по качеству.
serg-radomir написал : Думаю, если Вы более конкретизируете задачу, то вариант Вам наиболее оптимальный подскажут
Суть в том, что утеплять стену (для средней полосы России) нужно как минимум 100мм слоем утеплителя. Толще слой - лучше, но дороже. Вот я и надумал взять базальтовую вату RockLight и уложить ее вместе с пенопластом, наклеенным на стену первым слоем. А вторым слоем - вату. Покритикуйте такой "бутерброд". Какие минусы в такой укладке?
06.10.2010 в 22:26:58
поищите темы по каркасно-щитовым домам (а точнее, по устройству стен). Увидите чертеж стены в разрезе, 95% вопросов отпадут сами.
07.10.2010 в 20:35:25
Посмотрел. В каркасниках любая часть стены - это уже сам по себе утепляющий материал: дерево, минвата и т.д. И в каркасных домах нет кирпичного "слоя", а в моем случае - он есть (в полкирпича).
Вот мне и не понятно, как же сможет себя повести пенопласт, наклеенный на кирпичную кладку???
08.10.2010 в 01:51:37
jek написал : пенопластом, наклеенным на стену первым слоем. А вторым слоем - вату.
А снаружи что будет в виде укрытия утепляющих слоев от атмосферных осадков и солнечных лучей?
09.10.2010 в 20:30:25
Сайдинг (это наименее трудоемко) ПВХ, но возможно, и металлический.
09.10.2010 в 20:42:18
На работе есть пристройка, выполненная из сэндвич панелей (2 листа металлопрофиля 1 мм + пенопласт) толщиной около 100 мм. Внутри проведено обычное батарейное отопление. В прошедшую зиму при -40°С температура там ниже +10°С не опускалась.
По-моему автору темы вполне достаточно будет пенопласта 100 мм, самое главное это хорошо залить швы.
11.10.2010 в 01:48:10
Xenon написал : Внутри проведено обычное батарейное отопление. В прошедшую зиму при -40°С температура там ниже +10°С не опускалась.
А насколько были горячими батареи?
11.10.2010 в 02:59:26
Важна не только температура радиаторов, но и площадь их поверхности - теплоотдача.
11.10.2010 в 03:13:46
Так сказано же:
Значит, обычная чугунина. Много секций точно не поставят, т.к. пристройка. А вот температура теплоносителя - здесь важна.
23.10.2010 в 22:02:44
Чаще ЭППС можно найти не толще 100 мм. Как отражается на степени теплоизолированности включение между двумя листами ЭППС воздушной прослойки в несколько сантиметров, по принципу построения стеклопакетов?
