Beskov
Beskov
Саров
03.09.2012 в 11:27:39
Мне для работы нужен гараж, каждый вечер мне придётся его топить тепловой пушкой, и скорее всего пару электро - батарей. Я бы утеплил только изнутри, но не хочеся уменьшение объём гаража... Из за этого и хочется утеплить фасадным пенопластом снаружи! размер гаража 4м на 8м
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2012 в 01:36:18
Не забывайте про пароизоляцию.
Beskov
Beskov
Саров
04.09.2012 в 09:18:25
спасибо
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
04.09.2012 в 11:01:25
Beskov написал : Я бы утеплил только изнутри, но не хочеся уменьшение объём гаража... Из за этого и хочется утеплить фасадным пенопластом снаружи!
Гараж кирпичный? Если так, то всю эту массу кирпича и раствора придется прогревать предже, чем нагреется воздух внутри помещения, а это связано с лишними время- и энергозатратами.
AndyMirror написал : Не забывайте про пароизоляцию.
Для пенопласта не актуально, нужно лишь для утеплителей на минеральной основе.
Beskov
Beskov
Саров
04.09.2012 в 12:46:15
Не... Я имею в виду, что если только изнутри, то получится большой пирог! Но 50мм минватой всё равно утеплю стены, а помимо ещё наружнюю стену фасадный пенопластом 50мм . На пололок тоже пенопласт... Гараж кирпичный уличная стена толщиной в кирпич.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
04.09.2012 в 14:22:57
Beskov написал : Гараж кирпичный уличная стена толщиной в кирпич.
Желательно все щели по швам запенить монтажной пеной, либо оштукатурить, ато очень вероятно, что через некоторые будет поддувать.
Beskov написал : На пололок тоже пенопласт...
Если он деревянный, то нужно оставлять вентилируемый (продуваемый) зазор между деревом и пенопластом, иначе дерево долго не проживет.
Beskov написал : Я имею в виду, что если только изнутри, то получится большой пирог! Но 50мм минватой всё равно утеплю стены, а помимо ещё наружнюю стену фасадный пенопластом 50мм
Помещение нежилое и минвата гарантированно наберет в себя влаги, а набрав оной, очень сильно теряет свои теплоизоляционные свойства (влаги на 10-20%, а теплоизоляционные свойства падают в разы). Наружная теплоизоляция хороша, если отопление планируется круглосуточное, как в жилых помещениях, иначе вы будете бестолку несколько часов прогревать камень до тех пор, пока он не прогреется, в морозы он бывает промороженным и пока не отогреется, будет работать как антирадиатор - будет холодить. Масса и объем кирпича немаленькие, прикиньте сами энергозатраты на это. На мой взгляд - нерационально. Кстати, за стеной в соседнем гараже, при наружной температуре -30, будет -20...-25 - можно считать такой же уличной.
Beskov
Beskov
Саров
04.09.2012 в 16:48:55
То есть моё утепление внутри ничем не спасти? Не гидро не пароизоляцией. Выкинул "бабло в труху" Или только всю зиму греть его придётся?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
04.09.2012 в 17:40:33
Утепление будет, но малоэффективное.
nadegniy
nadegniy
07.09.2012 в 10:20:52
Beskov написал : Мне для работы нужен гараж, каждый вечер мне придётся его топить тепловой пушкой, и скорее всего пару электро - батарей. Я бы утеплил только изнутри, но не хочеся уменьшение объём гаража... Из за этого и хочется утеплить фасадным пенопластом снаружи! размер гаража 4м на 8м
Утеплите фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф вот как это делается http://n-dom.ru/company/build/
дмитрий сан
дмитрий сан
Сызрань
26.09.2012 в 22:34:49
Ну тут вы зря. А давайте вспомним как мы ходили на зимой на рыбалку и сидели в полиэтиленовой палатке, ни мин.ваты, ни пенополистирола и было то тепло. Вопрос обогрева в гараже намного проще обогрева в доме, там можно не учитывать так сильно климат при котором вам придется жить, вы же жить там не собираетесь, только работать. Ради интереса Теплорасчет.рф посмотрите, вам будет понятно откуда ноги растут. По вопросу пароизоляции, не заморачивайтесь, отделите утепление дома от простого гаража, все проще, ну хотите пароизоляцию ну поставите с внутренней стороны фольгопласт, но только с внутренней стороны и все, больше ничего ну за исключением все таки мин.ваты. Отопление пушкой конечно не плохо, но давайте посмотрим цепочку отопления, пушка-воздух-стены-вы, а если использовать лучистое тепло то буржуйка-вы или стены или то чем вы занимаетесь, цепь короче. Смысл тот что законы утепления дома вы переносите на утепление простого гаража, а тут есть небольшая разница, хотя как не большая очень большая. Движение пара , а равно и тепла из теплого в холодный но у вас гараж в который вы придете вечером следовательно время пребывания не 24 часа а 4 - 5, стало быть пара в 4 - 5 раз меньше, а он ведь и испаряется остальные 19-20 часов. Короче говоря, оптимально буржуйка дровянная, но можно и пушку, Утепление гипс, фольгопласт, мин.вата мин.50, и грейтесь себе спокойно. Удачи.
Beskov
Beskov
Саров
04.10.2012 в 12:54:00
Большое спасибо Дмитрий!!! В общем я сделал так! - наружная стена пенопласт(и заштукатурил его) внутри на кирпичную стену утеплил мин ватой(по не знанию без изоляции от стены) поверх ламинированной мешковиной а его закрыл ГВЛ-ом. Как то вот так...
