Инструкции такой нет.В инструкции должно быть крепление механизма по глубине и возможно крепление фасадов по ширине.Крепления мех-ма по высоте и крепления фасада к мех-му по высоте быть не может т.к. нет единого размерного ряда фасадов.
03.10.2010 в 00:48:40
03.10.2010 в 01:06:23
Это очень просто сделать. Нужно задать расстояние между направляющими в виде функции: H + зазор. Где H - это высота фасада. Вот величина зазора и должна интресовать установщика.
03.10.2010 в 01:08:00
2Надяя Добрый совет. Если уж решили покупать кухню частями,обратитесь к частнику-профессионалу.Он и фурнитуру подберёт,и фасады ровно навесит. Я бы сам взялся,да далеко очень. Но думаю,что везде можно найти грамотных мастеров. И фурнитуру всё же лучше Blum,хоть я и понимаю,что Hettihch вам ближе территориально.
Что касается фасадов,то прочнее и надёжнее,чем пластик HPL в алюминеевой рамке, вы не найдёте. Очень достойное качество в
03.10.2010 в 01:38:37
Зазоры тут не причем.Нет связи между зазором и местом крепления фасада к выкатному мех-му.
03.10.2010 в 02:02:10
Есть связь, если эти фасады одинакового размера. Потому что расстояние между креплениями направляющих в этом случае равно высоте фасада. Я думаю, что для установщика достаточно знать величину зазора. Тогда и расстояние между напрвляющими легко рассчитать даже при разной высоте ящиков.
03.10.2010 в 02:40:28
Ладно расстояние между направляющими мы знаем(хотя ты забыла про зазор).А на какой высоте крепить первую направляющую( сверху,снизу) Отдельно придется закаpывать дно и заднюю стенку ящика.
03.10.2010 в 11:17:11
Ящики (выдвижные) - боковины, есть у Hettich, а дно отшатурского взять на роликах.
Чем же blum лучше ? Пишут, что Hettich дороже и выше уровнем. В направляющих Hettich стальные шарики, а у Blum композитные, котрые деформируются под нагрузкой.
03.10.2010 в 18:07:45
Надяя написал : В направляющих Hettich стальные шарики,
от стальных больше шума.если конечно Вас это не напрягает.
03.10.2010 в 21:20:32
Надяя у этих механизмов разные размеры дна.Придется упиливать лобзиком потом еще можно шлифмашиной.Короче геморой.Метабоксы отличные механизмы уверяю тебя.
03.10.2010 в 22:46:34
У Шатуры нет метабоксов, а есть только иннотексы Hettich без доводчиков. Но на заводе Hettich есть иннотексы со встроенными доводчиками. Метабоксы сильно лучше, k y m? Неужели из-за них покупать Икеа или акриловую Экомебель?
03.10.2010 в 23:09:40
Метабоксы сильно лучше, k y m?Дома метабоксы необламываюсь.
