Jelly
Jelly
02.10.2010 в 02:05:04
Двухкомнатная квартира в новостройке. Мой кругозор в электрике не слишком широк :help Насколько адекватно подобраны приборы на щитке? Подразумевается подлючение всех стандартных "прожорливых" потребителей (варочная поверхность, духовка, посудомойка, чайник, СВЧ, холодильник, стиральная машина...)
Всем заранее спасибо!
avmal
avmal
02.10.2010 в 03:56:40
Jelly написал : Насколько адекватно подобраны приборы на щитке?
И как можно об этом судить, если ни сечений, ни нагрузок по фотографиям автоматов понять невозможно? Правда, если судить, по тому, что щиток от застройщика, судить по комплектации щитка и по тому, что под защитой УЗО стоит только одна групповая линия, то вопрос об адекватности излишен ...
Jelly
Jelly
02.10.2010 в 22:52:27
По возможности исправляюсь :) Экспериментальным путем выяснил, что за что отвечает. А по поводу сечений - это затруднительно прояснить пока, но как-то же дом сдали, значит сечения наверное соответствуют стандарту...
Был бы очень признателен за рекомендации по необходимым изменениям!
юра Т
юра Т
02.10.2010 в 23:37:46
а у Вас какие либо проблемы с проводкой? всё вполне "нормально" сделано, не думаю что от переделок будет лучше...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.10.2010 в 23:50:32
Если хвостики на шинах подрезать, то из под АВ освещение можно будет выдрать второй провод, и посадить его на свой АВ
Jelly
Jelly
03.10.2010 в 00:03:12
В целом пока нет - в квартире пока ремонт идет. Хотел убедится, что потом проблем не возникнет, сложнее что-то переделать когда чистовая отделка завершена.
Спасибо!
юра Т
юра Т
03.10.2010 в 00:39:55
gugulaki написал : и посадить его на свой АВ
или кинуть еще линию на кухню... ...или перелопачивать всё, капитально...
Рузвелд
Рузвелд
03.10.2010 в 10:14:26
Я бы поменял... Автоматы гостинная-спальня, кухня и ввод. Немного мощности маловато. Ввод хватит 40-50А, на розетки поставил бы див.автоматы на 25А....
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
03.10.2010 в 10:22:53
Рузвелд написал : на розетки поставил бы див.автоматы на 25А....
Чуть попозже Вам обьяснят почему так делать нельзя. :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.10.2010 в 22:07:53
Рузвелд написал : Немного мощности маловато.
Откуда Вы это взяли? Вводной ограничивающий ток автомат на фото не видно, он в общем коридоре.
Рузвелд написал : на розетки поставил бы диф.автоматы на 25А....
Что за розетки такие секретные применяете?
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.10.2010 в 22:32:23
amidant написал : Чуть попозже Вам обьяснят почему так делать нельзя.
если с умом - то можно.
