Jelly
02.10.2010 в 02:05:04
Двухкомнатная квартира в новостройке. Мой кругозор в электрике не слишком широк :help Насколько адекватно подобраны приборы на щитке? Подразумевается подлючение всех стандартных "прожорливых" потребителей (варочная поверхность, духовка, посудомойка, чайник, СВЧ, холодильник, стиральная машина...)
Всем заранее спасибо!
avmal
02.10.2010 в 03:56:40
Jelly написал : Насколько адекватно подобраны приборы на щитке?
И как можно об этом судить, если ни сечений, ни нагрузок по фотографиям автоматов понять невозможно? Правда, если судить, по тому, что щиток от застройщика, судить по комплектации щитка и по тому, что под защитой УЗО стоит только одна групповая линия, то вопрос об адекватности излишен ...
Jelly
02.10.2010 в 22:52:27
По возможности исправляюсь :) Экспериментальным путем выяснил, что за что отвечает. А по поводу сечений - это затруднительно прояснить пока, но как-то же дом сдали, значит сечения наверное соответствуют стандарту...
Был бы очень признателен за рекомендации по необходимым изменениям!
юра Т
02.10.2010 в 23:37:46
а у Вас какие либо проблемы с проводкой? всё вполне "нормально" сделано, не думаю что от переделок будет лучше...
gugulaki
Волгоград
02.10.2010 в 23:50:32
Если хвостики на шинах подрезать, то из под АВ освещение можно будет выдрать второй провод, и посадить его на свой АВ
Jelly
03.10.2010 в 00:03:12
В целом пока нет - в квартире пока ремонт идет. Хотел убедится, что потом проблем не возникнет, сложнее что-то переделать когда чистовая отделка завершена.
Спасибо!
юра Т
03.10.2010 в 00:39:55
gugulaki написал : и посадить его на свой АВ
или кинуть еще линию на кухню... ...или перелопачивать всё, капитально...
Рузвелд
03.10.2010 в 10:14:26
Я бы поменял... Автоматы гостинная-спальня, кухня и ввод. Немного мощности маловато. Ввод хватит 40-50А, на розетки поставил бы див.автоматы на 25А....
amidant
Петропавловск-Камчатский
03.10.2010 в 10:22:53
Рузвелд написал : на розетки поставил бы див.автоматы на 25А....
Чуть попозже Вам обьяснят почему так делать нельзя. :)
Alex_Penza
Пенза
03.10.2010 в 22:07:53
Рузвелд написал : Немного мощности маловато.
Откуда Вы это взяли? Вводной ограничивающий ток автомат на фото не видно, он в общем коридоре.
Рузвелд написал : на розетки поставил бы диф.автоматы на 25А....
Что за розетки такие секретные применяете?
AlexMax
Луганск
03.10.2010 в 22:32:23
amidant написал : Чуть попозже Вам обьяснят почему так делать нельзя.
если с умом - то можно.
юра Т
03.10.2010 в 23:01:23
AlexMax написал : если с умом - то можно.
но зачем это делать на самой ранней стадии? (пусть запас останется, на всякий пожарный)
ink_mast
Павлодар
03.10.2010 в 23:36:07
Рузвелд написал : Ввод хватит 40-50А
Это что самому себе что ли урезать выделенную мощность?
Jelly написал : Подразумевается подлючение всех стандартных "прожорливых" потребителей (варочная поверхность, духовка, посудомойка, чайник, СВЧ, холодильник, стиральная машина...)
Каждого прожорливого потребителя под свой АВ? Какой АВ защищает УЗО 63А/100мА на вводе? УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А? Защищать технику от повышенного/пониженного напряжения будете? Замена производителя девайсов возможна? Вопрос цены неактуален?
Jelly
04.10.2010 в 11:20:03
Так, попробую ответить:
Хотелось бы, но проводка вся внутри стен и потолка - а дополнительно много штробить не в тему...
На площадке, я проверю мощность попозже, там должно быть больше 63А, правильно?
Не планировал. Хотя в доме любознательный мальчик четырех лет... Правильно понимаю, что в этом щитке для них места нет - придется либо сам щиток менять, либо дополнительные боксы в каждой комнате делать?
Вроде от других жильцов жалоб на скачки напряжения в не поступало, хотя дом и подключен по времянке. Для этого нужен какой-то трансформатор/стабилизатор?
При острых показаниях (если это оборудование - очевидная мина замедленного действия) - возможна. Но в любом случае я ориентирован на экономически целесообразные варианты.
Весьма )))
ink_mast
Павлодар
04.10.2010 в 13:49:08
Jelly написал : Но в любом случае я ориентирован на экономически целесообразные варианты.
Ваше тех задание (что в итоге должны получить) - расплывчато, поэтому скорее всего полученный результат будет экономически не целесообразен. У вас
Jelly написал : Двухкомнатная квартира в новостройке.
, электрика выполнена спецами согласно нормативным документам, а вот реконструкцию кто будет проводить (Ровшан и Джамшут)? В итоге может быть еще хуже.
Jelly написал : Правильно понимаю, что в этом щитке для них места нет - придется либо сам щиток менять,
Фото щитка во весь рост имеется? Если этот щиток в квартире, то и фото щита в подьезде.
Jelly написал : Вроде от других жильцов жалоб на скачки напряжения в не поступало, хотя дом и подключен по времянке. Для этого нужен какой-то трансформатор/стабилизатор?
Реле напряжения.
Jelly написал : УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А? Не планировал.
Надо.
Если делать исходя из имеющихся данных, то в ближайшем будущем вы захотите теплые полы(где нибудь), водонагреватель(летом водичка тепленькая была), кондеи 2 шт.(всемирное потепление климата) и вам опять чего-то куда-то будет нехватать. Второй момент это как много оборудования вы будете включать одновременно? Скорее вам вашей схемы(чуток повысив безопасность) будет вполне хватать, а ведь может и после реконструкции не хватать, это как пользоваться.
