Механик 777
Механик 777
Великий Новгород
23.03.2013 в 12:32:57
Пока варю нормально, подобрал оптимальные настройки по частоте и балансу, туже заварил 7 дисков, в основном трещины . Провар нормальный, даже пробовал давить на шов гидравликой на дископравном станке усилием около 3,5 тонн. Треснуло рядом со швом. Генератор нагрузку до 160 А держит нормально, ну а больше пока и не требовалось.
cccp62
cccp62
Рязань
24.03.2013 в 18:13:20
Генератор Хутер 6500, Ресанта-220. Тройка горит свободно, ставил ампер 110, потянул бы и больше, нужды не было...
POG65
POG65
Сатка
26.03.2013 в 15:21:02
cccp62 написал : Генератор Хутер 6500, Ресанта-220.
Покажи фотки покрупнее.;)
Mitrich83
Mitrich83
Минск
26.03.2013 в 22:40:17
cccp62,
Ну, с двумя таки агрегатами можно на любые выезды ездить и все, что угодно подключать:) Хотя была бы моя воля, я бы вместо одного из генераторов взял бы Huter DY6500LXW именно для сварки, а второй использовал для всего остального оборудования.
cccp62
cccp62
Рязань
29.03.2013 в 09:23:25
Mitrich83 написал : Ну, с двумя таки агрегатами можно на любые выезды ездить и все, что угодно подключать
Это мы вот туда ездили: http://ikar62.ru/news-n/1/53447 http://www.rzn.info/news/2012/5/2/pamyatnik-pogibshim-na-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-ryazanskom-sele-voskresen-e-ustanavlivali-celyy-den.html http://www.7info.ru/index.php?kn=1335954007 http://mediaryazan.ru/news/detail/127529.html Ранее:
http://auto62rus.ru/page.php?id=5232 http://www.rzn.rodgor.ru/news/rz_gorod_oblast/16692/
СергейИ
СергейИ
04.04.2013 в 20:52:34
Механик 777 написал : туже заварил 7 дисков
Каким током варишь. Ну и все остальные настройки какие. У меня примерно такой же Foxweld 203. Что-то чудит. Не пойму. Похоже когда нержу варишь переменка проходит. Один шов нормальный, другой, тут же, в хлам.
VLP
VLP
Орел
30.04.2013 в 22:20:05
VLP написал : Тоже не собираюсь спорить. Поживем, - увидим. В апреле по этому поводу отпишусь обязательно.
весна на полторы недели задержалась, - обломался пока. Сейчас на майских должно получиться.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
30.04.2013 в 22:53:36
блин.. ладно сварочник.. У меня микроволновка не хочет от гены работать!! Гудить!
VLP
VLP
Орел
10.05.2013 в 09:55:30
Ну вот наконец-то и сбылась мечта опробовать в реалии связку инвертор Fubag in 133 с бензогенератором Champion GG 3300. Вчера на даче обваривал подставку под виноград над машиной, подставлял уголок 25х3 для жесткости, делал перемычки из 8-й арматуры. Что сказать? Все по порядку. Завел гену при 25 градусах со второго рывка. Свеча родная, правда прикупил на всякий случай аналог от Patriot Garden. Напруга 225 В. Болгарка 1200 Вт без проблем. Далее инвертор. Поставил по крутилке около 55 А. Попробовал 2-ку Монолит РЦ. Отлично. Правда решил чуть добавить до 60 А. МР-3С (ЛЭЗ) 2-ка также, только брызг до фига. Попробовал 2,5 Монолит РЦ. Варить можно но больше 65 А не ставил. Есть напряг для гены (по чуйке). Попробовал Уони 13/55 (Плазматек). Варить горизонтально получалось хорошо, вертикал (я так понял - руки пока кривые) хуже. Далее варил в основном 2-кой Монолит РЦ (для меня удобнее, да и гена при поджиге легче реагировал). Заметил на 60А 2-кой после 6-10 сек. непрерывного вара следующий поджиг иногда залипал. Не понял в чем причина, скорее руки...... Вроде ПВ на 60А для инвертора если я правильно понимаю должно быть близко к 100%. А может кто и пояснит мне эту ситуевину. Проварить хорошо трубу дюймовую и 25х3 уголок 2-кой удавалось на ура, особенно горизонтал. Гена после 1 часа работы начинал иногда похрюкивать без нагрузки. Скорее перегревался. 15 минут перерыв и вперед все в норме. В общей сложности гена проработал в тени под деревом около 3,5 часов (Общая наработка с ноября 2012 года =9 часов 45 минут. Да, работал эти 3,5 часа с SAE 5-30. Возможно из-за этого похрюкивал. Инвертор загораживал листом ДВП от солнца, благо палило оно дай бог. Завтра обещают до 28 градусов. Работы не закончил. Завтра продолжу пока еще виноград не закрыл металлический каркас над машиной. Масло завтра поменяю на летнее Champion 10-30, посмотрю что с 5-30 стало. Тройкой даже не стал пробовать, - не надо, не советую. Надо попробовать АНО-21 от Tigarbo. В общей сложности за 3,5 часа сжег на 60-65 А вместе с сыном напеременку порядка 30 штук 2-ки (25 Монолит РЦ и 5 МР3С, все приблизительно) и штук пять 2,5 Монолит РЦ. Да, когда сын варил понаблюдал за показометром напруги на гене. С 225 В подскакивало до 245 В (не более). Если что-то не дописал или кому понадобится еще какая информация - с удовольствием отвечу.
VV
VV
10.05.2013 в 11:48:48
VLP написал : Работы не закончил. Завтра продолжу пока еще виноград не закрыл металлический каркас над машиной. Масло завтра поменяю на летнее Champion 10-30, посмотрю что с 5-30 стало.
Масло и 10-30, и 5-30 - ВСЕСЕЗОННОЕ. У летних масел в обозначении одна цифра (от 20 и выше) вместо двух через букву W. У зимних буква W и цифра без цифры перед буквой.
POG65
POG65
Сатка
10.05.2013 в 12:07:53
VLP написал : сбылась мечта опробовать в реалии связку инвертор Fubag in 133 с бензогенератором Champion GG 3300.
Спасибо за отзыв.
