01.02.2013 в 13:39:28
Механик 777 написал : Брима, Сварог и т.д. это всё одинаковые аппараты
Вот, тоже похожий, но сделан на другом заводе
01.02.2013 в 14:40:16
Механик 777 написал : Так Брима,
Вы про Бриму 160?....наверна..
08.02.2013 в 22:43:30
Приобрёл себе аппарат аргоно-дуговой сварки - FIMER TT 205 AC/DC. Сегодня попробовал в работе от своего бензогенератора, начал с 80 А и потом дошёл до 160. На 160 минутку поплавил ванночки на уголке 4мм AD 13. Далее эксперимент пришлось прекратить, так как в фургоне запахло горелой проводкой, придётся её менять с 1,5 квадратов на что-нибудь помощнее. А так судя по нагрузке на генератор можно ещё добавить 10-15 А. Почему выбрал Фимер - цена преемлимая, ПВ неплохой 150 А на 100 % (правда так и не понял при 20-ти или при 40 градС.) Максимально-потребляемый ток при 200 А - 26 А, на AC , генератор у меня выдаёт НОМИНАЛ 23 А. У того-же Тельвина 222-го ток аж 34 А при макс.нагрузке. То есть здесь в вопросе совместимости должно быть всё нормально. Плюс есть регулировка баланса - от 15 до 65 %, регулировка частоты на переменке от 20 до 200 герц. Так-же в Питере купил аргоновый балончик на 10 литров.Завтра у знакомого аргонщика возьму пару убитых в хлам литых дисков и попробую на них потренироваться! О результатах напишу!
05.03.2013 в 02:07:47
У меня китайский дизелёк на 5 кВт(5.5) Варил тройкой( ССВА-160) , так гена это фактически не заметил...
05.03.2013 в 08:57:51
23.03.2013 в 12:32:57
Пока варю нормально, подобрал оптимальные настройки по частоте и балансу, туже заварил 7 дисков, в основном трещины . Провар нормальный, даже пробовал давить на шов гидравликой на дископравном станке усилием около 3,5 тонн. Треснуло рядом со швом. Генератор нагрузку до 160 А держит нормально, ну а больше пока и не требовалось.
24.03.2013 в 18:13:20
Генератор Хутер 6500, Ресанта-220. Тройка горит свободно, ставил ампер 110, потянул бы и больше, нужды не было...
26.03.2013 в 22:40:17
cccp62,
Ну, с двумя таки агрегатами можно на любые выезды ездить и все, что угодно подключать:)
Хотя была бы моя воля, я бы вместо одного из генераторов взял бы
29.03.2013 в 09:23:25
Mitrich83 написал : Ну, с двумя таки агрегатами можно на любые выезды ездить и все, что угодно подключать
Это мы вот туда ездили:
