23.01.2013 в 13:30:14
cimon написал : А можно все это написать нормальным русским языком? Без загадок
cimon, Вы умный человек. Надеюсь разберетесь сами.
cimon написал : с цифрами, расчетами, если вы конечно умеете это делать,
К сожалению, но делать я такого не умею. Так нахватался выдержек из вики. Может расскажете как это рассчитывается?
23.01.2013 в 17:11:42
cimon написал : А если у меня есть гена мощностью только 5квт, то выходит, что следуя тупым советам менагеров я не могу работать, остается только сидеть и пиво пить, правда на него еще сначала нужно заработать, вы то сами, лично, что думаете по этому скользкому вопросу?
Советы манагеров вы обычно можете услышать от продавца, а вот на то, что пишет производитель своего оборудования стоит обратить внимание, я считаю.
Оно ведь можно попробовать и от 3кВт гены варить "аккуратненько", только тогда никакой гарантии вам никто ни на что не даст.
Варить? Можно! Сгорит? Скорее всего!
cimon написал : На моем генераторе, цифрами написано, 230В, 23А. Если мой инвертор при сварке на 130А потребляет ток от генератора 17-18А, то почему гене должно поплохеть? Какая генератору разница, какими кусками синусоиды питается нагрузка, если ток не превышает допустимый. (меряю тем, чем надо, это к веденью, что бы небыло лишних разговоров). Да и три с половиной года, периодической работы, связки гена-инвертор, говорят сами за себя.
При сварке инвертор потребляет 130А, а при старте? Если вы уже три года успешно варите 4кВт-ным инвертором на 5кВт-ном генераторе, то лучше уж вы расскажите, как оно правильней то считать, а не нас спрашивайте:)
Генераторы тоже разные бывают, только по мощности, я думаю, выбирать его не стоит. Вот например недавно снятый с производства аналог вышеупомянутого Айкена -
p.s. А вообще человек изначально интересовался какой бы генератор купить, чтобы и варить от него и при потребности дом запитать.
23.01.2013 в 18:24:05
Mitrich83 написал : p.s. А вообще человек изначально интересовался какой бы генератор купить, чтобы и варить от него и при потребности дом запитать.
Для сварки подходит генератор не менее 5квт, притом однофазный, синхронный, не инверторный и не асинхронный. Вот и все требования к генератору. А уж марку, модель и "крутизну" каждый выбирает сам, согласно своему кошельку. Я покупал одновременно и эл.станцию и инвертор. Подошел к продавцу и прямо спросил, мне нужна эл. станция и св.инвертор, и что бы они могли работать в паре, может ли он мне что то предложить с проверкой в деле. Он сказал без проблем, еще и скидку пообещал. Инвертор я выбрал самый дорогой и самый мощный, эл. станции самую дешовую, 5,5кВА, без эл.стартера. эл. станции были мощнее, 6,5кВА, но вызвали у меня подозрения, тем, что двигатель такой же, гена такой же, а мощность написана на целый киловат больше, ну и цена соответственно выше. Продавец внятно не смог объяснить этого феномена. А зачем за надпись платить больше? Вобщем, пока эл.станция и инвертор не мои, а гаринтии продавец не дает, решил по полной нагрузить, спалил я 2 четверки подряд на максимальном токе инвертора, все работает нормально, расчитался, загрузился и уехал. С тех пор прошло 3,5 года, но я конечно не гружу сейчас эл.станции максимальным сварочным током, чай свое.
Mitrich83 написал : При сварке инвертор потребляет 130А, а при старте?
Мой инвертор при старте потребляет так же как и при сварке. Нет в нем никаких форсов и прочих новомодных штучек. При КЗ ток в сварочной цепи подростает всего на 10А, зато напряжение снижается. Все токи и напряжения, давно измерил и проверил. Сейчас я вообще ориентируюсь по звуку движка генератора, как начинает натужно рычать, значит нужно снизить нагрузку. На 90-100А двигатель вообще практически не меняет оборотов, работает на холостых.
Mitrich83 написал : Если вы уже три года успешно варите 4кВт-ным инвертором на 5кВт-ном генераторе, то лучше уж вы расскажите, как оно правильней то считать, а не нас спрашивайте
Инвертор у меня не 4ква, а 7,5кВА, просто я не накручиваю регулятор до отказа при работе от генератора, а выставляю максимум 130А, такой ток определил практически по звуку двигателя электростанции.
24.01.2013 в 11:08:58
Schulerman написал : Присматриваюсь к сварочному инвертору и электростанции. Выбрал Fubag IN 133
ribakow.fthj написал : Думаю фубаг 133 как раз подходит.....здесь важно не напряжение подаваемое на инвертер-а мощность -которую тянет этот инвертер...вот фубажек и как раз...
ribakow.fthj написал : Согласен,хотя и напруга в сети может тоже подкачать...но я в основном имел ввиду работу от гены,130 фубаг может и от 3 кВт гены варить,хотябы двоечкой,а вот те- которые мощнее уже хренасдва....
Одно могу сказать. Я уже писал в соседней ветке, что у меня Fubag 133in (макс потребляемая мощность около 4 КВт) куплен для гены Champion GG 3300 (номинал 2,6 КВт). Варит двойкой хорошо на 50 А. Весной эту связку ждет работа на даче.
28.01.2013 в 17:56:47
cimon написал : Для сварки подходит генератор не менее 5квт, притом однофазный, синхронный
Вот самое главное чтобы он был именно СИНХРОННЫЙ,там при резком обрыве дуги = обрыве нагрузки не происходит скачка напряжения генератора, значит продавец был не совсем лох.
cimon написал : Инвертор у меня не 4ква, а 7,5кВА, просто я не накручиваю регулятор до отказа при работе от генератора, а выставляю максимум 130А,
Вот и сравните на сколько это меньшеот вашего максимального сварочного тока,так и узнаете какую мощность подключаете реально к генератору. Также сильно меня удивляют советы типа ФУБАГ 130 ваш генератор потянет если тройкой варить а вот ФУБАГ 160 тройкой варить не сможет от этого гены.Я например думаю что ФУБАГ 130 что 160 при работе электродом тройка нагрузит гену совершенно одинаково.Не надо смотреть на максимальную мощность инвертора если вы не предпологаете на максимальном токе варить.
28.01.2013 в 19:43:46
Део- в том что 130 больше подходит для работы с этим генератором....даже указывают и производители какой мощи нада подбирать для данного вида инвертора.... том д
31.01.2013 в 14:53:56
Подскажите пожалуйста, какой инвертор вы покупали, который работал от бензогенератора? У меня похожий случай, на моём мобильном шиномонтаже генератор YAMAHA EF 6600 - 5 кВА, макс. 5,5 кВА. Правлю литые диски на выезде. Некоторые из них трескаются. Хочу купить инвертор AC/DC 220 V , в среднем требуется 150 А. А то все продавцы в один голос твердят, что кроме EWM Tetrix 230 больше ничего от гены работать не будет. А таких денег у меня нет!
Расчитываю тыщ на 60-70.
01.02.2013 в 09:14:53
ribakow.fthj написал : Цитата:
| Рекомендуемая мощность генератора, кВА
7,8 |
Так то указана потребляемая мощность на 230 А в режиме TIG. А я буду варит в основном до 160 А. У той-же Бримы 160 макс. мощность 3,3 кВт. Она по нагрузке на гену вроде подходит. теперь у меня ситуация немного упрощается. Покупаю небольшое помещение в городе с элекролинией на 5 кВт, для обустройства стационарной шиномонтажки. Если уж гена не потянет инвертор, то тогда подъехал, кинул удлиннитель и приварил. Только вот на трассе придётся искать того, кто не побоится дать свою розетку ( на трассе питер-москва, куда в основном и выезжаю много всяких кафе и т.д.) В общем покупаю инвертор. Если гена его не потянет, то тогда от розетки.
01.02.2013 в 09:50:19
Механик 777 написал : Так то указана потребляемая мощность на 230 А в режиме TIG. А я буду варит в основном до 160 А.
Полюбому лучше иметь хоть небольшой запас на генераторе,чем насиловать и ево и инвертер...и на мма больше вроде требует кВт...,чем на тиг.
Механик 777 написал : У той-же Бримы 160 макс. мощность 3,3 кВт.
Ну вот...конечно ваш гена может её потянуть....Может сварог посмотреть вам...?у нево правда 4,5 мощность потребления...
01.02.2013 в 13:21:07
ribakow.fthj написал : Полюбому лучше иметь хоть небольшой запас на генераторе,чем насиловать и ево и инвертер...и на мма больше вроде требует кВт...,чем на тиг. Ну вот...конечно ваш гена может её потянуть....Может сварог посмотреть вам...?у нево правда 4,5 мощность потребления...
Так Брима, Сварог и т.д. это всё одинаковые аппараты, только название у них меняется.
