umkas
umkas
02.10.2010 в 14:10:50
Добрый день!
На даче сгорел эл.шкаф под КТП (100Ква), т.е. сгорели трансформаторы тока и эл.счетчик, вставки на линиях по 80А целые. Недавно меняли трансформаторы тока (ТО 66-УЗ 150/5), работники эл.службы хотели 10 тыс. за замену, мы отказались и оплатили все официально (3тыс.). Проработало около месяца и тут пожар.
Со слов (сам не видел): пожар произошел в трансформаторах потом от них сгорел счетчик. Почему мог произойти пожар (чисто теоретически)? Может из-за плохого контакта в трансформаторах (может так отомстили за 10тыс?). Каким сечением провода должны быть соединены эти трансформаторы?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
02.10.2010 в 14:35:19
umkas написал : Может из-за плохого контакта в трансформаторах (может так отомстили за 10тыс?)
Возможно. Провода были медные или алюминиевые?
*Pasha*
*Pasha*
02.10.2010 в 14:41:27
umkas написал : работники эл.службы хотели 10 тыс. за замену, мы отказались и оплатили все официально (3тыс.)
-как говорится, "не хотите по-плохому - по-хорошему будет хуже":) Я предполагаю, что за 10 монтажники бы применили бы какие-то более другие материалы из сэкономленных фондов, а не стандартное г, которое положено за 3. Как-то так.
umkas
umkas
02.10.2010 в 15:15:08
aleksandr94 написал : Провода были медные или алюминиевые?
медь, сечение максимум 16
*Pasha* написал : более другие материалы из сэкономленных фондов, а не стандартное г, которое положено за 3. ?
провода в эту цену не входили
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.10.2010 в 17:22:26
фотку бы
или незатянутые шины ТТ или как вариант плохозатянутые клеммы от ТТ на счетчик , ухудшение контакта и последующее повреждение ТТ высоким напряжением при работе без нагрузки - только вот в чистом виде гореть в ТТ нечему и какой то дополнительный горючий материал должен присутствовать ... ПС вобщем история попахивает "закладкой сырых яиц в штукатурку"
юра Т
юра Т
02.10.2010 в 17:25:33
umkas написал : ...оплатили все официально (3тыс.). Проработало около месяца...
пусть меняют по гарантии...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.10.2010 в 18:19:07
umkas написал : Проработало около месяца и тут пожар.
Случай- гарантийный! Ведь:
umkas написал : оплатили все официально (3тыс.).
Гарантия на все виды электромонтажных работ - 1 год, по СНиП.
umkas написал : Почему мог произойти пожар (чисто теоретически)?
Плохой контакт в силовых цепях, без фото сложно сказать точно - где.
umkas написал : Может из-за плохого контакта в трансформаторах (может так отомстили за 10тыс?).
Скорее всего -да! Тупо - не затянули перемычки, наживили от руки и всё... Вряд-ли что сложнее, но возможно использование хим реагентов. 1001 способ - заложить "бомбу", описывать не буду по понятным причинам.
johnlc написал : вариант плохо затянутые клеммы от ТТ на счетчик
Можно не рассматривать - в указанной комплектации там токи не более 2,5А и проблемы с учетом.
umkas написал : Каким сечением провода должны быть соединены эти трансформаторы?
150/5 и вставки 80 А - минимум 16 мм кв. меди.
umkas
umkas
02.10.2010 в 19:21:59
ПPOPAБ написал : Гарантия на все виды электромонтажных работ - 1 год, по СНиП.
Тут сложнее... так как ТТ покупали сами... как доказать что пожар из-за монтажа ТТ
ПPOPAБ написал : 150/5 и вставки 80 А - минимум 16 мм кв. меди.
а норма?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.10.2010 в 19:31:21
umkas написал : Тут сложнее... так как ТТ покупали сами... как доказать что пожар из-за монтажа ТТ
Установить причину пожара- может дознаватель пожарной части и выдать заключение. При этом наверняка пригласит эксперта из Ростехнадзора. Стоимость экспертизы повесите на подрядчика, как и судебные издержки. Если это сети - мастер пусть вешается. Предложите им добровольно восстановить щит. По ТТ паспорта и поверка - должна быть, иначе сбыт не пломбирует. И всё равно где вы их приобрели- есть завод изготовитель. О возгорании ТТ 0,4 слышу впервые.
umkas написал : а норма?
От 16А меди и выше.
umkas
umkas
02.10.2010 в 19:47:50
ПPOPAБ написал : Предложите им добровольно восстановить щит.
надеюсь что так и будет. В понедельник наш председатель и "электрик" поедут в "службу" надеюсь им хватит ума... всю информацию полученную тут передаю по телефону. Приезжала ремонтная бригада... подключили напрямую, сказали - пусть восстанавливает тот кто ставил ТТ ... Но вот как поведет себя начальство, скорее всего будет доказывать что потребление было выше положенного, вот и погорели ТТ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.10.2010 в 20:04:35
umkas написал : Но вот как поведет себя начальство, скорее всего будет доказывать что потребление было выше положенного, вот и погорели ТТ
И как это может быть, ведь:
umkas написал : вставки на линиях по 80А целые.
И номинал ТТ в ДВА раза выше:
umkas написал : Недавно меняли трансформаторы тока (ТО 66-УЗ 150/5)
Может водой залило?
