umkas
umkas
02.10.2010 в 20:36:40
водой не залило, дождя небыло! пока вижу только одну причину, которую Вы озвучили - "Тупо - не затянули перемычки, наживили от руки и всё... Вряд-ли что сложнее..." может завтра пришлют фото
Вот нарыл еще 2 мнения, только КТО прав?
ИМХО трансформаторы тока горят только от перегрузки по току - раскалённая первичная обмотка (токовая шина) разогревает катушку. Причём горят они по-настоящему - плавятся вместе с опломбированной крышкой, дымят и воняют, иногда загораются открытым огнём.
НЕОДНОКРАТНО встречался с ВОЗГОРАНИЕМ трансформаторов тока из-за
разогрева от раскалённой шины. Причина может быть только одна - некачественное соединение, плохой контакт, но никак не превышение тока.
umkas
umkas
03.10.2010 в 16:23:13
жаль уже сняли все
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2010 в 16:41:04
2umkas Мнение второе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2010 в 23:17:45
umkas написал : Вот нарыл еще 2 мнения, только КТО прав?
Скорее второй вариант. Конструкции ТТ - различны. Есть вообще без первички, катушка с отверстием для шины или жилы, чему там греться? У мелких 20/5 две раздельных обмотки на прямоугольном железе. Бывает две обмотки на тороиде, чаще - просто шина через тороид , как у Вас. Не видел я сгоревших ТТ 0,4.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.10.2010 в 23:25:28
ПPOPAБ написал : Конструкции ТТ - различны.
Как вариант: если вторичку (т.е. то что на счетчик) "не присоединить" к счетчику, и оставить "разомкнутой"? Что произойдет? (кроме недоучета)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 00:03:36
haramamburu написал : Как вариант: если вторичку (т.е. то что на счетчик) "не присоединить" к счетчику, и оставить "разомкнутой"? Что произойдет? (кроме недоучета)
Ничего, не произойдет хоть замкни вторичку накоротко, хоть вообще не присоединяй. Проверенно на практике. Нет никакого заметного нагрева у ТТ, ну может тепловизором что и увидишь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.10.2010 в 00:10:29
ПPOPAБ написал : Ничего, не произойдет хоть замкни вторичку накоротко,
Насчет замкнуть - понятно. А вот насчет "не присоединения" - не возникнет ли во вторичке "повышенное" напряжение, если да, то с какими последствиями.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 00:21:28
haramamburu написал : А вот насчет "не присоединения" - не возникнет ли во вторичке "повышенное" напряжение, если да, то с какими последствиями.
Да стоят ТТ не подключенные по вторичке годами и - ничего. Амперметры щитовые сняли ("алибаба" унес), а ТТ остались на ошиновке. Напряжение, х.з., не измерял.
umkas
umkas
04.10.2010 в 12:03:36
haramamburu написал : "не присоединить" к счетчику, и оставить "разомкнутой"? Что произойдет? (кроме недоучета)
У нас такого нет, т.к. ставили официально, на что есть нарядзаказ, квитанции и т.д. ближе к вечеру узнаю что сказали в энергосбыте
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.10.2010 в 19:21:51
ПPOPAБ написал : Напряжение, х.з., не измерял.
на незамкнутых клеммах несколько киловольт запросто - но недолго ибо изоляция на это не расчитывается и просто напросто будет пробой и ток потечет внутри обмотки - соответственно ТТ на выброс...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.10.2010 в 20:47:34
johnlc написал : на незамкнутых клеммах несколько киловольт запросто - но недолго ибо изоляция на это не расчитывается и просто напросто будет пробой и ток потечет внутри обмотки
Во во, а если "пробой" "не жесткий"? - ну типа небольшая дуга, то не могло ли привести к последствиям как у ТС?
