Всем Здравствуйте.
по причине глобального ремонта решили заменить радиаторы отопления и подводку к ним. Так как при нынешней 3-4 крайних левых секций в левой батарее (см.рисунок) практически не греются и заиливаются. А крайние правые у правой батареи обжигают.
вот нынешнее состояние (система с верхним розливом, однотрубная, стояк в соседней квартире)
Чисто по здравому смыслу нарисовал свой вариант подводки. Консультируясь у сантехника - получил от него другой вариант.
Не вижу обоснованости усложнения второго варианта ...
хотелось бы знать: пригоден ли первый вариант? равнозначны ли эти варианты или есть плюсы/минусы? есть подозрение что диаметр трубы от первой батареи до второй(левой) в первом варианте нужен не такой как от входа до первой? так ли это?
При каждом варианте естествено на входе в батареи подразумевается регулировочный кран и кран на выходе. И еще вопрос: Кран на выходе в Первом варианте возможно ли поставить его один, в точке (1) ?
Если перемычки между входом и выходом в соседней квартире нет - то естествено в любом варианте добавиться еще и она. Нужен ли кран на нее кстати ? или достаточно сделать как обычно поменьший диаметр?
допускаю что спрашиваю глупости ... :) тем более Спасибо за разъяснения.
