mariush
mariush
Херсон
29.01.2016 в 14:40:19
Fidelio, Можешь здесь посмотреть я видел у них нормальный выбор всяких домкратов
rumb
rumb
Рига
29.11.2016 в 15:39:56
Купил недавно Winntec 3 Ton Trolley Jack Y420330 Min.H.: 120 mm / Max.H.: 450 mm
по акции за 145€. Дорого, конечно, но +-нормальные 3х тонники китайские у нас по 80-100€, а этот весьма качественный и не такой тяжелый - около 30кг. ПОработал им - это кайф. Есть быстрый подвод, затем примерно 10 раз качнул и максимальная высота.
у подкатного домкрата есть один минус - он должен кататься по ровному полу, на газоне лучше не пользоваться. Когда поднимаешь машину, он закатывается под нее, а когда опускашь - выкатывается. Я пробовал VOLVO V40 1997г. Домкратить сзади за буксировоную скобу. Поднял без проблем. Когда опускал, домкрат не отъехал и соскочил со скобы. Ничего страшного, но это надо учитывать.
антон кирсанов
антон кирсанов
Саратов
17.12.2016 в 21:01:39
Сегодня пытался отремонтировать подкатной jonnesway с нейлоновыми роликами.А он оказался одноразовым.От агрессивной среды и неровностей не защищён,РТИ не поменяешь - нагнетательный цилиндр под ключ 29,5 затянут с особой жестокостью.Зато рама 40 кг-покрашу ,буду использовать как подставку и для антуража.Отработал 2 года в СТО.
антон кирсанов
антон кирсанов
Саратов
17.12.2016 в 21:10:12
Очень порадовал подкатной в чумоданчике VETTLER.Честные 3 тонны и поднимает оч.высоко ,ремкомплекты есть в продаже.
Malki
Malki
10.10.2017 в 00:37:18
Доброго времени суток. Никак не могу определиться между моделями OMBRA OHT230 и OMBRA OHT233. OMBRA OHT230 двухпоршневой, но подхват 133мм https://www.ombratools.ru/product/2646/domkrat-podkatnoy-3-t-garajniyy-dvuhporshnevoy-133-485-mm/ OMBRA OHT233 однопоршневой (хотя если честно не уверен, нигде про это не сказано), зато подхват очень низкий 90мм https://www.ombratools.ru/product/2647/domkrat-podkatnoy-3-t-garajniyy-s-umenshennoy-viysotoy-podhvata-90-458-mm/
Вопрос. Если все же OHT233 однопоршневой, в чем он проигрывает двухпоршневому OHT230?
На всех просторах интернета не смог найти ответ на этот вопрос. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо!
SD-top
SD-top
Ярославль
26.10.2018 в 12:53:41
Актуально сейчас домкраты с карданчиком, вместо шестеренок, служат дольше, у меня Нордберг такая модель https://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dlya-shinomontazha/avtomobilnye-domkraty/podkatnye-domkraty/domkrat-podkatnoj-n3203-nordberg-gidravlicheskij-gp-3t--min-vysotamaks-vysota-133mm470mm-ves-30kg/.
Аркадий
Аркадий
30.10.2018 в 10:53:25
Какие еще шестерни? В гидравлических нет шестерен, что то путаете. На то и гидравлика.
SL_2
SL_2
30.10.2018 в 10:57:52
Аркадий написал: Какие еще шестерни? В гидравлических нет шестерен
наверное механизм стравливания имеется в виду
walexkr23
walexkr23
Винница
04.01.2019 в 13:08:40
я брал себе домкрат подкатной торин. Не дорогой и хорошо работает. Простой в эксплуатации.
SD-top
SD-top
Ярославль
19.02.2019 в 14:08:14
Вполне нормальные домкраты при нормальном пользовании отходят долго, профи его сейчас в основном используют, карданного типа, кому интересно пример https://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dlya-shinomontazha/avtomobilnye-domkraty/podkatnye-domkraty/domkrat-podkatnoj-n3203-nordberg-gidravlicheskij-gp-3t--min-vysotamaks-vysota-133mm470mm-ves-30kg/
