kinohd написал :
На этот вопрос вам могут ответить только токоизмерительные клещи. Подключенные на провод после АВ (даже если вы его не заменили) при включенном центре.
04.10.2010 в 13:12:52
kinohd написал :
04.10.2010 в 13:24:14
Bladiclab Можете посоветовать оч. недорогие клещи, какие лучше купить на пару раз использования? И как ими пользоваться дилетанту, что бы не убиться ? :)
04.10.2010 в 13:38:54
Посоветуйте еще, как обычно прокладывают отдельную линию в квартирах, если ремонт не предвидится ( штробление отпадает), а пространство под плинтусами и так уже забито кабелями слаботочки и силовыми.... ?
04.10.2010 в 13:41:23
kinohd написал : И с тех пор как я его подключил, если она включена, а аппаратура даже выключена (дом. кинотеатр), и я одновременно включаю чайник(на кухне), пробки опять вышибает
А вы уверены, что при отключённой от сети консоли всё нормально? Может просто совпадение, а у чайника изоляция полетела?
04.10.2010 в 13:43:55
kinohd написал : Можете посоветовать оч. недорогие клещи, какие лучше купить на пару раз использования? И как ими пользоваться дилетанту, что бы не убиться ?
Можно обычным тестером померить ток текущий через консоль.
04.10.2010 в 13:53:10
Victor Чисто косвенно - если включить ТВ, ресивер и чайник - автомат не вырубается. Если включить консоль питания (в ней тв и ресивер в выкл. состоянии) и чайник(в др. комнате) - автомат вырубается. Косвенно - с чайником все ок. А вдруг с консолью питания что-то не так? Каким тестером померить и как? Извините, я в этом полный профан.
04.10.2010 в 14:26:00
kinohd написал : Но главный вопрос не в этом. А в том, почему консоль питания вырубает автомат
А что при единственной включенной консоли тоже АВ выбивает? Замените чайник на менее мощный. И копите денежки на реконструкцию домашней сети.
04.10.2010 в 14:34:25
ink_mast При единственно работающей консоли, даже если подключенные к ней ТВ и ресивер включены, автомат не вырубается.
Денежки уже коплю. А как в панельных домах делают реконструкцию эл. сети? Штробить же вроде бы нельзя.
04.10.2010 в 14:42:06
kinohd написал : Чисто косвенно - если включить ТВ, ресивер и чайник - автомат не вырубается. Если включить консоль питания (в ней тв и ресивер в выкл. состоянии) и чайник(в др. комнате) - автомат вырубается. Косвенно - с чайником все ок. А вдруг с консолью питания что-то не так?
А вы попробуйте так: включаете телевизор, ресивер и чайник - вроде всё нормально. Потом выключаете телевизор и ресивер и получается, что консоль не под нагрузкой. Вот интересно, что тогда будет?
Мерить можно тестером который рассчитан на измерения переменного тока (почти все такие). Ну спросите в магазине (обычно тестеры рассчитаны на ток до 10А - для этого измерения достаточно). Обычный китайский стоит 250-300 рублей.
Меряете так (без нагрузки на консоль): проводом соединяете один из штырьков вилки (заизолировать!) с одной из дырок в розетке, потом берёте щупы тестера и в положении на измерение переменного тока меряете ток между вторым штырьком и свободной дыркой в розетке. Только осторожно - это опасно! так как под напряжением. Лучше бы конечно схемку эту стационарно собрать, т.е. заизолировать концы, а потом уже напряжение подавать,а то и КЗ устроить легко. а ещё лучше позовите того, кто разбирается.
04.10.2010 в 14:42:50
kinohd написал : Денежки уже коплю. А как в панельных домах делают реконструкцию эл. сети? Штробить же вроде бы нельзя.
А сейчас как провода проброшены?
04.10.2010 в 15:28:17
Вот нет чтобы вместо всяких ультралинейных консолей деньги сначала потратить на проводку.... Например я когда въехал в свою сталинку просадки по питанию при включении мощных потребителей были до 170-180, пока не протянул все клеммы на вводе до подъездного щита... Отдельно линию на эту консоль - имхо абсолютно лишнее - просто разбить на розетки/свет.
