ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 09:29:42
КЭН
Я бы добавил второй щиток в тамбуре слева от входа в помещение 4. С него можно было бы "накрыть" 3-8.
КЭН
КЭН
05.06.2006 в 11:02:12
Я наверное еще один щиток размещу в коридоре (8) напротив санузлов в стене, примыкающей к вент коробам кухни. Итак, я немного подитожу: 1) в самом начале ставить - УЗО селективное (как у ABB F394 40A-300mA 3P+N(4мод). ~ 5150руб 2) На варочную поверхность - Дифф. автомат DS654 (тип АС) 16А-30мА 230/400В 3P+N 6кА ELCDS654 C16 30MA (АВВ) около 6612руб. 3) На розетки (в том числе на духовку) - Дифф. автомат DS651 (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 6кА ELCDS651 C25 30MA (АВВ) ~3500руб./шт. И если это ABB - итальянские то уже нехилая сумма набегает. Где же экономия? А у питерских ABB есть свои Диф.автоматы и УЗО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 11:31:27
КЭН
1) F394 - не жирно для квартиры? Наверное, можно что побюджетнее. 2) Хватит ей защиты входного УЗО - подключите стационарно и/или добавьте проводник от ДСУП. 3) 3 УЗО на фазы в одном щитке, 3 в другом - 6 штук F372, вполне бюджетно.
Если два больших щитка, то я бы сделал следующее - на случай, если в 14-ти киловаттах станет "тесно". На пару нижних реек на все линии ставятся двухполюсные (или 1+N) "бюджетные" автоматы - до 4-5 штук на рейку. Вверху УЗО, а под ними шины для распределения фазы и нуля. Получается полная свобода в перераспределении нагрузки между фазами, между УЗО, возможность добавления при необходимости новых УЗО. Да и монтаж в щите получается простым, ясным и свободным.
КЭН
КЭН
05.06.2006 в 23:02:58
1) Можно ли объеденить под один УЗО (F372 (тип А) 25A-30мА 230/400В 2Р ELCF372 25A 30MA (АВВ))розетки санузлов со стиральной машиной с розетками детской (цепи 9 и 12)? а после них автоматы S231 (или все-таки S232R) 2) Можно ли объеденить под один УЗО (УЗО F372 (тип А) 25A-30мА 230/400В 2Р ELCF372 25A 30MA) два бойлера по 1,5 кВт, а автоматы (S232R C10А/2п/ 4,5 кА на Din-рейку PROS232R C10 (АВВ)) после УЗО? 3) Аналогично под один УЗО F372 объединить цепи 13,14,15 (запитав с одной фазы)?
4) Я правильно понял что УЗО F364 лучше заменить на F204 (селективное)? Или вообще на Леграндовское УЗО селективное DX 09018 (тип АС) 40А-300мА 230/400В 3P+N 4мод. (Legrand). Или какое по вашему мнению? 5) На освещение (цепи 1 и 3) установить перед автоматами S231 общее УЗО ( F372 (тип А) 25A-30мА 230/400В 2Р ELCF372 25A 30MA (АВВ)), а цепь 2 оставляем как есть?
6) Может можно разместить все выключатели с УЗО в одном щитке (например на 48 или в крайнем случае 54 модуля), а то что-то не хочется городить еще один щит?
Нужно ли все автоматы S231 (1p) заменить на S232R (2p) или заменить выборочно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 23:18:57
КЭН написал : не хочется городить еще один щит
Второй щиток - это прежде всего экономия проводов.
Нужно ли все автоматы S231 (1p) заменить на S232R (2p) или заменит выборочно?
Выборочно - стационарно подключенные приборы и потенциально "опасные" цепи (духовка, машины, тёплые полы, кондиционеры, бойлеры, все цепи санузлов).
КЭН
КЭН
05.06.2006 в 23:38:39
ОК! Спасибо, буду думать.
Arr
Arr
06.06.2006 в 04:04:02
Хорошая ветка получилась - толковый проект (очепятку с Pe простим) и грамотное обсуждение. Модераторы- может будем как-либо помечать удачные ветки?
