PashaR
PashaR
04.10.2010 в 16:01:35
Раздел выбирал не с бухты-барахты. Решил - этот наиболее близок.
Итак, планирую зашить балкон. Задачи минимальны - не должно течь.
Утепление особо не нужно, но думаю - сделать сразу, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, если весь балкон приспичит утеплить.
Балкон этажом ниже зашит.
Я пока что думаю:
  1. Делаю обрешётку из рейки с высотой 50-100 мм. В клетку. Обрешётку, как я понимаю, можно к полу не крепить - она будет стоять за счёт своей геометрии.
  2. Заполняю ячейки минватой
  3. Прокладываю пароизоляцию
  4. Сверху закрываю листом влагостойкого гипсокартона
  5. На гипрок кладу крупную плитку.
Бутерброд жизнеспособен?
04.10.2010 в 16:07:07
PashaR написал : Делаю обрешётку из рейки с высотой 50-100 мм.
Существующий пол наклонный? Если да, то придется это учитывать.
PashaR
PashaR
04.10.2010 в 17:32:14
Это понятно. Рубанок и уровень от меня никуда не денутся. Я по существу пирога советуюсь - всё ли я правильно думаю? И ещё - на этом балконе есть порог. Здоровый, из кирпича. Он мешает установке коляски. Вопрос - несёт ли этот порог смысл какой потаённый или его удаление ни на что не скажется?
04.10.2010 в 17:44:00
PashaR написал : на этом балконе есть порог.
Порог срубить. Пирог нормальный. Не будет плитка трескаться на гипсокартоне? Я себе доску положил и отлакировал. Тепло и приятно.
PashaR
PashaR
04.10.2010 в 17:52:57
Хотел доску - жена считает, плитку легче мыть.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.10.2010 в 22:44:35
PashaR написал : . Сверху закрываю листом влагостойкого гипсокартона
Очень слабо получится.Может действительно лучше дерево?Как у Юбера?А плитку на балконе лучше на стяжку с тёплым полом ложить.
Владимиp
Владимиp
05.10.2010 в 06:45:37
2PashaR
гипрок, пусть и влагостойкий, все равно сосет влагу. хоть и медленно, но сосет. плюс у гипсокартона есть рекомендуемые темперетурно-влажностные режимы, коим на балконе не быть. утепление без источника тепла - деньги на ветер. продольные лаги 50х100 с шагом 30-35см - цсп или фанера - линолеум
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.10.2010 в 14:00:33
Владимиp написал : утепление без источника тепла - деньги на ветер.
можно в качестве источника тепла положить теплый пол или в стяжку или пленочный если пол будет деревянный и линолеум
PashaR
PashaR
05.10.2010 в 18:17:53
Всем спасибо за рекомендации. Размер балкона и его направление (прямо напротив гостиница) делают его недостойным электричества. Так что тёплого пола не будет. С гипсокартоном понял, убираю. Утепление делаю только из тех соображений, чтобы не делать повторно пол, если приспичит делать балкон более тёплый. А фанера не впитывает флагу разве? Линолеум я как-то не люблю. Больно штука химическая. Я бы дерево положил с хорошим слоем паркетного лака (яхтного?) Буду жену обрабатывать.
05.10.2010 в 18:20:41
PashaR написал : Я бы дерево положил с хорошим слоем паркетного лака (яхтного?)
Вот это другое дело. Яхтный лак вам в помощь.
Владимиp
Владимиp
06.10.2010 в 10:00:06
PashaR написал : А фанера не впитывает флагу разве?
впитывает конечно, но не так как гипрок а линолеум смотря какой у меня солнечная сторона, вони нет, даже намека на запах химии
