06.10.2010 в 13:02:15
Хмм, планировка схожа, за исключением того, что вход расположен под Вашей цифрой "3", а то, что обозначено, как "6" - было задней стенкой встроенного шкафа, располагавшегося в комнате "1". Шкаф снёс, "6" перенёс в плоскость стены между "1" и "2", оформил дверным проёмом. Аппендикс в комнате "1" как-бы и ни к чему, теперь там (вдоль правой стены комнаты "1") гардеробы на всю длину стены + увеличился коридор. Это я к тому, что раз пошла такая пьянка со стенами, то почему бы и нет?
06.10.2010 в 14:14:15
Кстати, интересно, почему газобетон сразу не выпускают со штробами, под арматуру? Это было бы очень удобно.
06.10.2010 в 16:22:02
serg12 написал : Кстати, интересно, почему газобетон сразу не выпускают со штробами, под арматуру? Это было бы очень удобно.
Потому что можно без арматуры его собирать, наверное.
07.10.2010 в 10:31:54
Я так и делаю в большинстве случаев, в принципе этого достаточно с избытком. Но если бы в этих блоках были бы пазы, то можно было бы и с арматурой, и без арматуры, штроба клеем заполнится всё равно.
22.10.2010 в 13:35:36
Стал расчитывать количество материала для стены. Подскажите какая должна быть толщина слоя клея "Волма-блок" для газоблоков. На сайте написано 2-5мм, так а сколько чтобы нормально было, думаю выбрать 3 мм.
24.10.2010 в 00:54:18
Я ничего не расчитывал.Заполнял паз клеем, лишнее снимал шпателем.
А шип выдавит сколько нужно. Мне кажется там(в конструкции ПГП) уже всё расчитано.
Я как то не могу представить как регулировать толщину шва.
29.10.2010 в 17:59:11
После ломания старой двери обнаружил что она крепится на брус, который в свою очередь крепить к другом брусу на стене, т.е стена >> Брус деревянный >>Брус деревянный >> Коробка двери.
Вот теперь думаю, что делать на новой стене - также, т.е присверлить к блокам с торца деревянный брус (этот же старый) и на него уже дальше дверь делать или оставить стену в виде блоков, а коробку крепить сразу к блокам?
Дверь стоит 80 см, старая коробка толстая, толще чем коробка на современный дверях. Пока идет ремонт хочу поставить старую дверь, а в последний этап заменить на новую дверь.
Так вот какую ширину проема делать для этого 90x210 или 95x210 или 100x210 ?
29.10.2010 в 22:48:07
Чтобы осталось 1.5-2.5 см под запенку. Полотно бывает 60, 70 и 80, соответственно двери бывают 70, 80 и 90, а проём нужно делать шире, можно в принципе сделать 72-75, 82-85 или 92-95, выбирайте ближайший из трёх, который подойдёт, я ведь писал уже. Если на пару сантиметров больше, то это не страшно, запенится. Так что выбирайте из ряда 75, 85 и 95. Лучше прямо к блокам крепить, без дюбелей, напрямую саморезами.
Я думал вы уже класть начали. :)
31.10.2010 в 01:00:49
только до конца разломал стену, завтра класть собираюсь. Очень крепкие советские стены, хрен сломааешь. везде в виде арматуры деревяшки.
31.10.2010 в 01:35:40
газобетон вполне бывает 75 мм, например Липецкого завода в том же Леруа видел, да и у меня на даче осталось кубов 5. По поводу штроб в стенах, просто питерский производитель блоков Аерок помешан на арматуре и рекомендует её класть в каждый третий ряд, другие производители более лояльны и требуют её только в напряженных местах(под проемами к примеру). Если стена тонкая перегородочная, то я бы клал ряда через 3-4, вполне достаточно. В при 20 см перегородке, можно и ещё реже.
31.10.2010 в 10:42:08
Насчёт арматуры - не сказаааал бы... Аэрок тоже рекомендует не везде её класть. Дело в том, что бывают такие ужасные стены, например, длиной 1 метр, высотой 3.5 метра и стоит отдельно, ни во что не упирается, кроме пола и потолка. Или например стеночка высотой 5 метров, длиной 30 метров, и тоже без углов и примыканий, прямая, правда блок на 150 архитекторы заложили. Или стеночка в которой 4 двери, между дверьми полметра. Всяких насмотрелся, архитекторы-гады придумывают, а как оно потом держатся будет, не понимают. Так что в таких случаях без арматуры никак, очень даже нужна.
Один раз столкнулся с таким маразмом архитекторов, как например, при въезде на склад типа тамбура, место для осмотра машин, кирпичная перегородка полкирпича 6 метров высотой, столько же длиной, с обоих сторон, примыкает к балкам внешних стен, а с другой стороны просто обрывается, в одной из перегородок дверь с окошком. Так вот, по плану у них на эти перегородочки должны были вешаться вторые железные ворота! Думаю, что первый же грузовик, который бы эти ворота задел, был бы завален кирпичём... Хорошо я вовремя директору склада всё показал, и тот дал добро на стенки в кирпич толщиной, хотя я ему вообще в 2 кирпича делать предлагал.
