Куплен ярославский газобетон 600x250x75 на мытищинском рынке по 40 руб за штуку, серый бело-сероватый такой.
Поломал проем дверной и меньшую часть стены - углол который примыкает к коридору.После обзора всего это дела пришел к выводу что не нужно ломать остальную часть стены, сделаю на одном уровне с основной стеной - т.е выровняю как и положено было сделать при строительстве. До этого часть стены в этом месте была кривая - заваливалась направо от коридора, и коридор был 75-77 см (криваая), теперь будет 70 см, т.е коридор уменьшится на 5-7 см.
Т.е работы будет меньше, надо вывести угол (1 блок на 2,5 метра высоты), сдвинуть немного дверной проем(чтобы ниличник красиво встал) и выложить перемычку над дверью из блоков. Вторую стены решил пока не ломать, чтобы пыль в комнату вторую не попадала, вторая стена из фанеры, ее сломать думаю недолго. Разломал полы в нужном месте, на полу провод электрический, как я понял это освещение соседей снизу, также металическая труба через все квартиру от входной двери в сторону кухни, как я понял это 7 квт првод на электроплиту. На бетонной плите лежит рубероид, и плита неровная, с буграми - прийдется ровнять раствором. старя и соседние перегородочные стены стоят на двух деревяшках, которые стоят на бетонной плите, между стеной и полокой тоже 2 дерявшки заштукатуренных. Старая стена довольно крпеккая, ногой бил - не шатается. Стену распилил болгаркой очень быстро, топько были было немеряно, если бы не распиратор был бы кирдиык. Пыль осела везде на стенах - лучше бы я кувалдой стену поломал, теперь замучаешся отмывать.
Выложу фотки процесса.
Купил 100 блоков - переборщил, много останеться прийдется куда то девать. Часть на балкон пойдут
