06.10.2010 в 21:57:01
Да вроде так, "нуль" подвести не забудьте :)
06.10.2010 в 22:24:56
А как это должно работать имеется ввиду схема.Просто ничего дальше не происходит:в розетках фазы нет.Я для нагрузки включил в розетки все имеющиеся мониторы.Напрямую (без реле)-все мониторы включаются как положено.Подключаю реле (как на схеме)-фаза на автоматы не приходит,хотя реле работает.Горят на табло цифры и зеленая лампа горит.Не знаю что и делать.
06.10.2010 в 22:54:14
А индикатором в контакты 1 и 2 (4) тыкались? Что кажет?
06.10.2010 в 23:01:30
Индикатор на этих контактах ничего не показал.Фаза есть только на 11(12) куда и была подведена.
06.10.2010 в 23:09:10
Сделайте так как на моем корявом рис
06.10.2010 в 23:15:56
Спасибо,завтра попробую.Результат отпишу.
13.10.2010 в 15:44:33
Доброго дня.Подключил по Вашему рисунку.Результата нет.Фаза не приходит на автоматы(нагрузку).
13.10.2010 в 17:04:46
А плюс "индикатором" пройтись по контактам было уже "влом"?
А напряжение сети, "уже" не выходит за выставленные значения на РН (Umin, Umax)? В смысле, померить бы.
В общем, мало, мало инфы (((
13.10.2010 в 18:55:28
А как по вашему я узнал,что фазы нет?!...Пальцем потрогал?! Промерил всё.Включаю входной автомат,фаза есть на входном автомате и на вход.контакте реле.(контакт№7).А на выходном контакте реле (контакт№6)-фазы нет.Реле включается нормально.Мелькает надпись на табло SLE, затем через 5 секунд(выставленное значение времени на реле) на табло загорается значение напряжения на фазе (230 В),горит зеленый светодиод.Umax выставил 235 В,Umin=195 B.
13.10.2010 в 19:19:03
MakSV написал : А как по вашему я узнал,что фазы нет?!...Пальцем потрогал?!
Да хоть "показателем погоды" - вы ж не писали,что кроме автомата... , да и то что написали...
MakSV написал : фаза есть на входном автомате и на вход.контакте реле.(контакт№7)
отмечаю красной точкой
MakSV написал : А на выходном контакте реле (контакт№6)-фазы нет
отмечаю коричневым.
Вот теперь "нарисуйте" как связаны "красный и коричневый" точки, а уж потом "возмущайтесь" - телепатов здесь нет, чем больше исходных данных, тем больше "попаданий" в ответах/советах!
13.10.2010 в 20:36:31
Фазу надо подать на контакты 7 и 4 Ноль на контакты 11 Выход на роз.- 6 или 5
