Peterjela
Peterjela
06.10.2010 в 16:13:58
SVKan написал : не нашел в продаже ППР коллекторов. Их никто не выпускает. Не требуются.
Не, выпускать-то выпускаются :) Но спрос на них мал- раз, и два - выпускаются еще, чтоб развести чудаков :) на деньги (+коллектор (распределитель) + N-ое кол-во м ППР- трубы :) ) Капиталисты все выпускают, что можно тем или иным способом продать. :) Это принцип Рынка. http://www.aquatherm.ru/cat9a_3.php?dt=2 http://www.aquatherm.ru/pdfdoc/detailpdf.php?dt=2&n=54
Брейгель
Брейгель
Тула
06.10.2010 в 23:00:31
Коллекторы и на полипропилене не помешают. Фиг с ним, с взаимовлиянием, зато свой краник на каждую линию поставить можно. И будут они в одном месте - удобном!!! Счас будут говорить, что это всё сложно, дорого и не нужно совсем. Не слушайте этих рациональных людей :) Делайте как Вам хочется.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
06.10.2010 в 23:26:03
+1
мне тоже так больше нравится!
SVKan
SVKan
07.10.2010 в 07:23:08
Брейгель написал : Фиг с ним, с взаимовлиянием, зато свой краник на каждую линию поставить можно. И будут они в одном месте - удобном!!!
Это надо по месту смотреть насчет удобства. Будет ли оно...
Я краники ставил на водорозетках, около потребителей.
Мне удобнее когда я перекрываю воду для ремонта около потребителя, а не где-то около стояка. Простой пример из жизни. Поменял все трубы теще. Проверил все нормально, начал собирать унитаз. Его не меняли, но чтобы удобнее было лазить снимал с него бачок. Ну а поскольку старое сантехника это наказанье божье за наши грехи, то понеслось... Собрал, протянул руку открыл краник. Увидел, что подтекает перелив. Протянул руку, закрыл краник. Снял бачок, открутил от полки, заменил треснувший перелив, собрал. Протянул руку открыл краник. Убедился, что подтекает из под болта крепления. Протянул руку, закрыл краник. Открутил болт, поставил дополнительную прокладку, все скрутил. Протянул руку, открыл краник. Убедился, что начало сочиться из под второго болта. Протянул руку закрыл краник. Поставил прокладку под второй болт. Протянул руку открыл краник. Убедился, что все работает нормально. Если бы у меня краны стояли на коллекторе, то каждое "протянул руку" превратилось бы "встал, сходил в ванную" ибо стояки там.
Кроме того, подводы под смесители на раковину, подсоединения унитаза, стиралки почти всегда легко доступны, а вот коллектор с кучей труб обычно зашивают. Соответственно доступ к коллектору сложнее.
Плюс если перекрываешь воду около потребителя, то точно не ошибешься какой кран закрыть. А на коллекторе надо четко знать куда какая труба пошла. Перепутать - раз плюнуть (даже если трубы делал сам).
Ну и в конце концов, если кран регулировочный, то удобнее его крутить сразу видя как это отражается на потоке воды...
Неудобство заключается в том, что не будет краника на смесителе ванной/душа. Ну и в случаях встройки надо будет обеспечивать к нему доступ. Ну еще может быть неудобство если хочется иметь два крана, один регулировочный, а второй перекрывающий. Встроек у меня не было. А неудобство с перекрытием общего вентиля для снятия/ремонта смесителя ванны я как нибудь переживу. Не так уж часто требуется туда лазить. Неудобств от размещения двух коллекторов и протягивания параллельно кучи труб было бы много больше. Там вообще под них места не было...
P.S. Автору. Если все таки решишь ставить коллектор, не не майся дурью с пайкой тройников. Купи обычный металлический. Хотя бы краны сразу на нем будут. А то и этого достоинства лишишься. Только не забудь сразу прикинуть как ты трубы к нему подсоединишь. Возможно понадобится смещение отводов делать через один, если они слишком близко друг к другу. У ППР резьбовые фитинги обычно толстые. Но это будет все равно проще, чем городить на каждый отвод свой кран...
P.P.S. В соседней веточке пример выложили коллекторной разводки. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122131&p=2020504&viewfull=1#post2020504 Компакнейшая конструкция получилась. И это он отводы МП сделал. А если бы отводы были тоже ПП, то было вообще загляденье. :) И вопрос поклонникам удобства перекрывания всего и вся в одном месте. Вы через пару лет вспомните какой кран за что отвечает? А через пять лет? А жена ваша сможет с первой попытки найти нужный краник?
Peterjela
Peterjela
07.10.2010 в 12:14:04
Брейгель написал : зато свой краник на каждую линию поставить можно.
А оно так уж нужно? :) ИМХО, входные ШК рулят, - если потребуется раз в год ремонт/модернизацию сделать - никто не пострадает и о неудобствах вряд ли серьезно можно говорить. Хотя у меня, к примеру, по месту краники - и тоже, считаю, очень удобно: 1.ШК 1/2" перед медной трубкой к СБ (это святое :) ) 2.ШК 1/2" перед ГК (обязателен и именно рядом с ГК) 3.миникран перед СМ (ИМХО, обязателен и желательно рядом со СМ) 4.ШК 1/2" под умывальником, - перекрывает ХВ в мойке кухонной 5.ШК 1/2" под умывальником, - перекрывает ГВ в мойке кухонной ЗЫ. 4 и 5 в принципе не обязательны. Но мне показалось их удобно поставить технологически при монтаже ППР. Т.е. сначала ветки были смонтированы до умывальника. (так удобнее в конкретных условиях) А через время (с помощью американок) водопровод "пришел" на кухню в мойку.
BOGA
BOGA
07.10.2010 в 16:42:17
ХАТАБчик написал : Сколько стоит паяльник, какой лучше взять???///////паяльник нужен от случая к случаю
http://www.vseinstrumenti.ru/apparat_dlya_svarki_plastikovih_trub_sturm_tw7217.html
удачи! 10.000 руб.....мда- в нём наверно GPS ,да TV ,да кофе варит... :) Недогрев - перегрев.....охи-ахи.... передерживать-недодерживать не надо ...Да 260 градусов обеспечьте - главное - не по точечкам-цифирькам,а температуру 260 проверьте "по-факту" да тем-же "щупом" от мультитестера
ХАТАБчик
ХАТАБчик
07.10.2010 в 19:51:33
спасибо)
Suever
Suever
Оренбург
07.10.2010 в 20:03:50
samatehnik написал : .Может несколько лет стоять,потом бац и потекло соединение.
Тоже сталкивался с таким,неоднократно,на отоплении. 5 лет отстоял и несколько стыков потекло,труба турецкая,сделано на вид всё качественно. Температура среды в районе 90 градусов...Кто делал не знаю.
сансэй
сансэй
07.10.2010 в 20:31:51
Suever написал : Может несколько лет стоять,потом бац и потекло соединение. Тоже сталкивался с таким,неоднократно,на отоплении. 5 лет отстоял и несколько стыков потекло
а вот это для меня не понятно вовсе..я с пп работаю редко по необходимости..но одно понял на верняка..что сварка стыка крепче чем сама труба на излом.. что ж там такое с ней происходит что она течь начинает..
Suever
Suever
Оренбург
07.10.2010 в 20:41:17
сансэй написал : что ж там такое с ней происходит что она течь начинает..
Однажды распиливали подобную муфту,ф 40мм,интересно было. На срезе нет монолита,видна трещина в месте сварки.Но не по всей окружности. Вопрос только в том,появилась ли она в процессе работы,либо изначально сварено так. Но пятилетний срок службы до аварии,путает все карты...Поди догадайся,в следствии чего.Если трещина (непровар) была сразу,то почему раньше не побежала...Температура как писал ранее,довольно высокая,предполагаю,что всё время работы узла,была такая.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.10.2010 в 21:09:21
Suever написал : Тоже сталкивался с таким,неоднократно,на отоплении.
Ставить полипропилен на отопление? Только как заведомую времянку. И это специальный, для отопления. Ну вот Экопластик Терм - до 80 градусов (временно до 90) и до 8 атмосфер. И его в нашем городе нет! Я уж молчу про Акватерм, который получше будет - он в нашей стране где-нибудь продаётся, кроме Москвы? А сантехники ЖЭКовские только турецкий Окси используют. "Безумству храбрых поём мы песню..." На металл со сваркаой их не склонить. А потом будут посты кропать - ППР течёт, но не сразу. Вот собака коварная!
