11.08.2011 в 09:47:39
А шлифовальные круги на него реально достать?
11.08.2011 в 13:03:32
eretic-58 Если использовать в условиях мастерской - проще купить новый станок чем искать на него круг, станок должен быстро отбить вложенные в него деньги. Для домашнего использования заточной круг врядли понадобиться на всё время работы станка. Заточив один раз все сверла, мой станочек стоит в самом дальнем углу мастерской, ибо заправить правильно заточенное сверло гораздо проще на точиле, чем достать чемоданчик - достать станочек - собрать его - разобрать - почистить - уложить - спрятать в шкафчик... Станок достаю только тогда, когда накопиться с десяток поврежденных сверл.
27.08.2011 в 07:38:41
strange-tm написал : Там ничего мудрённого нет, посмотрел видео про дрилл доктор, или вы считаете что там какие то примудрости есть?
Видео есть лажа полная, потому как из за упоров крутить патрон со сверлом на 360 градусов невозможно.
27.08.2011 в 08:59:46
Алексейй При вращении из-за упоров сверло должно отклонятся в вертикальной плоскости.
01.09.2011 в 20:03:13
Купил недавно такой станочек, в интернет магазине - вроде всё было в порядке. Через неделю решил дома поточить свёрла-поучиться. Переплевался весь, весь набор перепортил. Сначала обнаружил,что патрон не зажимает сверла меньше 4 мм. Хотя на упаковке заявлено от 2 мм., но это видимо можно исправить немного сточив резьбу на патроне , т.к. либо в нижней части резьбы нехватает либо средняя часть слишком длинная. Но самое вредное оказалось что у меня отсутствует металлический грибок, в который упирается сверло при центровке, расположен рядом с зажимными лапками на станке. Видимо просто забыли положить или потеряли. Из-за его отсутствия сверла слишком далеко вылезают из патрона, меньше 5,5 мм. совсем проваливаются. Соответственно заточить не получается. Большая просьба к обладателям данного станка - напишите для меня размеры этого грибка, я хочу выточить его из болта но незнаю размеры. Заранее спасибо.
02.09.2011 в 06:57:01
Толщина примерно 4 мм, диаметр роли не играет , примерно 1,3 см
02.09.2011 в 13:09:58
А фото грибка можно? Тоже хочу купить станок - боюсь что не положат в кмплектацию.
02.09.2011 в 16:06:44
Отсутствие "грибка" -повод для замены станка, он не ложится магазином, а запрессовывается? на заводе, толщина около 4 мм.
02.09.2011 в 16:26:02
Во - спасибо!
04.09.2011 в 01:37:24
Спасибо за ответы. Мне в магазине станок заменили. Пробовал точить сверла. Ничего не выходит. Перепортил набор по второму разу, это напрасно выкинутые деньги. Заваливает кромку в другую сторону как ни выставляй . Г.... ещё то. Переточил всё вручную на наждаке-хоть сверлить можно. А этот станок незнаю теперь куда закинуть подальше. Уж если и брать станок для заточки то PROXXON BSG 220, или вручную точить-это не так и сложно, а это чудо техники только врагам посоветовать можно - чтобы навредить им побольше и перепортить у них всё.
04.09.2011 в 06:09:07
KIA371 написал : ж если и брать станок для заточки то PROXXON BSG 220,
Был у меня PROXXON BSG 220, он делает прямую заточку, если брать то Drill Doctor.
05.09.2011 в 10:31:45
Решил отписаться по теме.
Купил пару недель назад Калибр ЭЗС-200С во Всех инструментах. Критический отзыв видел, но решил что это частный случай, который может быть у каждого. Выбрал магазин тупо по самой маленькой цене.
Почитал инструкцию, посмотрел видео, взял 8мм сверло чтобы было виднее и начал издеваться. Через некоторое время поубивав 2-3 разных по диаметру сверла отработал достаточно устойчивый навык. Показал результаты своей работы тестю. Он токарь-фрезеровщик, хоть на пенсии но работает до сих пор. Он сказал типа "пойдет для тех кто не понимает", переводя с его лексикона это значит положительный результат :) Ранее он меня научил на точиле править сверла.
Резюме: станок рабочий, для любителей типа меня, у которых сотня-другая б/у сверел в сарае - это выход. Как ни крути, а руками на точиле такого результата не получить. Пока наточил около 50 сверел.
И ещё, я хоть и не часто пользуюсь сверлами с победитовыми наконечниками, но буквально с первого раза я получил хороший результат и по их заточке :)
05.09.2011 в 19:31:04
NPTCH написал : Был у меня PROXXON BSG 220, он делает прямую заточку,
Не было у Вас этого станка, не надо врать, ибо этот станок точит задний угол.
05.09.2011 в 21:01:54
Дмитрий Т написал : Не было у Вас этого станка, не надо врать
Судя по количеству сообщений именно Выу нас любитель соврать, и соответственно судите людей по себе. Удачи Вам в Вашем благородном деле.
06.09.2011 в 15:48:25
NPTCH, Еще раз, читайте по слогам: не-надо-врать-дорогуша, проксоновский станок точит задний угол, если имел и не въехал, один хрен вводить людей в заблуждение не надо. На Ваш стыдливый фиговый листок выложу это
