Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.09.2011 в 15:48:25
NPTCH, Еще раз, читайте по слогам: не-надо-врать-дорогуша, проксоновский станок точит задний угол, если имел и не въехал, один хрен вводить людей в заблуждение не надо. На Ваш стыдливый фиговый листок выложу это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=51577&highlight= И еще, за базар надо отвечать, приведите из моих "количествах сообщений" вранье. Конкретную цитату. Удачи Вам в поиске...
chico63
chico63
Щелково
06.09.2011 в 17:20:03
Дмитрий Т - там задний угол получается из-за наклона сверла к повехности камня ? Задняя поверхность, как я понял, не скругляется ? Как обычно делают вручную на точиле, например вот тут http://www.youtube.com/user/Eksmast#p/a/u/0/XIe9tbTngCI .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.09.2011 в 17:34:19
chico63 написал : там задний угол получается из-за наклона сверла к повехности камня ? Задняя поверхность, как я понял, не скругляется ?
Все там скругляется. В обзоре все описал. Получается классическая коническая заточка с образованием заднего угла, который можно менять в пределах 3-5 градусоав (насколько помню про градусы). Сверло совершает сложное движение, вокруг камня по конусу и одновременно вокруг своей оси. Ну Вы-то должны знать, как образуется конусная заточка. Так на проксоновском станке она и реализуется.
NPTCH
NPTCH
Варна
06.09.2011 в 18:57:56
Дмитрий Т написал : NPTCH, Еще раз, читайте по слогам: не-надо-врать-дорогуша, проксоновский станок точит задний угол, если имел и не въехал, один хрен вводить людей в заблуждение не надо. На Ваш стыдливый фиговый листок выложу это http://www.mastercity.ru/showthread....577&highlight= И еще, за базар надо отвечать, приведите из моих "количествах сообщений" вранье. Конкретную цитату. Удачи Вам в поиске...
Дмитрий Т написал : Конкретную цитату.
Ваша конкретная цитата:
Дмитрий Т написал : Не было у Вас этого станка,не надо врать,
Это чистая ложь, станок у меня был и вот фото предмета под номером 3 в "стыдливом фиговом лиске"
Научись читать для начала и за базар отвеать .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.09.2011 в 19:12:11
NPTCH,...броня крепка и танки наши быстры...:D...даже заикаться стал...:)...в игнор троля!...:)
NPTCH
NPTCH
Варна
06.09.2011 в 19:16:14
Дмитрий Т написал : в игнор троля!...
Наконец то Вы осознали свою сущность...
chico63
chico63
Щелково
06.09.2011 в 21:57:01
Дмитрий Т написал : Ну Вы-то должны знать, как образуется конусная заточка. Так на проксоновском станке она и реализуется.
Кстати, я то как раз и не очень знаю это - я же не инженер-механик, а электронщик. Так только в общих чертах. Обычно просто пользуюсь готовыми свёрлами и немного их подтачиваю, примерно так, как и показывал В.Леонтьев в своих видеоуроках. А про проксон вообще только слышал, но мне подобные станочки были абсолютно без нужды, у меня поболее калибром инструментик, ну в смысле электроинструмент. Даже бормашина валяется давно - не пользуюсь. А вот простая радиолюбительская сверлилка служит верой и правдой лет 35 уже.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 08:49:39
chico63 написал : Кстати, я то как раз и не очень знаю это - я же не инженер-механик, а электронщик.
Вот картинка с описанием процесса. На проксоновском станке шарнир станинки расположен так, что станинка при движении туда-сюда обкатывает поверхность воображаемого конуса, одновременно сверло поворачивается вокруг своей оси, получается то, что вы видите на картинке. Величину заднего угла тоже можно регулировать, на станочке есть специальная регулировочная тяга. Кстати, проксоновский станочек точит сверла диаметром до 13 мм, так что игрушкой его не назовешь, несмотря на малые размеры.
chico63
chico63
Щелково
07.09.2011 в 18:25:09
Дмитрий Т, а откуда эта картиночка у вас ? Там в тексте есть ссылкаи и на другие рисунки по заточке , нет ли у вас , случаем и их ? Или на всю статью ( книжку ) ? Интересно было бы глянуть. Кстати, вот одно значительное различие - у проксона сверло точится плоской поверхностью диска, а на обычном точиле это , в основном, цилиндрическая поверхность. Я вот раньше вручную тоже старался заточить заднюю поверхность по конусу, тоже проворачивал немного сверло вокруг его оси - частенько портилась вторая режущая кромка. Попробовал так, как В.Леонтьев показал - понравилось больше - более предсказуемый результат . Вот сейчас в раздумьях - может вообще не морочиться особо с зализыванием задней поверхности ? Вон один товарищ изобретатель Владимир Иванович, что я давал недавнло ссылку в теме по ручной заточке, вроде особо не морочится с зализыванием ( ну если судить по его видео ), но говорит , что самое главное - это симметрия рабочих кромок.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 18:40:21
chico63 написал : а откуда эта картиночка у вас ?
Да когда откопировал книжку, могу отресайзить и выложить здесь.
chico63 написал : Кстати, вот одно значительное различие - у проксона сверло точится плоской поверхностью диска, а на обычном точиле это , в основном, цилиндрическая поверхность.
У проксона тоже цилиндрической, плоской обычно не точиться, просто для упрощения на рисунках так рисуется, принципиальной разницы для понимания процесса нет.
chico63 написал : Вот сейчас в раздумьях - может вообще не морочиться особо с зализыванием задней поверхности ?
От заднего угла многое зависит, скорость сверления, качество отверстий, нагрев сверла и "долговечность" режущей кромки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 18:51:46
скан
