chico63
chico63
Щелково
07.09.2011 в 18:56:18
Дмитрий Т написал : От заднего угла многое зависит, скорость сверления, качество отверстий, нагрев сверла и "долговечность" режущей кромки.
По Большому счёту это понятно, но хочется ещё понять - может для обычной любительской работы хватит вполне только самого угла заточки 118 град, относительно симметричных кромок , и заднего угла, получаемого сразу автоматически при определённом наклоне продольной оси сверла к цилиндру диска . Там конечно по идее в сечении получается острый вогнутый угол, а не острый выпуклый ( с одной стороны точно ) , но мне то не нужна особая производительность и особые требования , как например, если на токарном станке установлено подобное сверло и надо сверлить точные и глубокие отверстия. Мне этого не нужно практически никогда. Если есть возможность скинуть куда файлик на статейку, сделайте, плиз :)
О, уже сделали ! Большой Спасибос, поизучаю . Вы вот тут смотрели видео http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142266&p=2590359&viewfull=1#post2590359
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 19:08:15
дальше
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 19:22:07
chico63 написал : может для обычной любительской работы хватит вполне только самого угла заточки 118 град, относительно симметричных кромок , и заднего угла, получаемого сразу автоматически при определённом наклоне продольной оси сверла к цилиндру диска
Если Вас устраивает такое качество заточки, то почему бы и нет? Просто почаще затачивать будете, ну и качество отверстий ниже, что вас устраивает. С другой стороны, можно и приблуду к точилу сделать, хотя бы такую (можно еще упростить):
chico63
chico63
Щелково
07.09.2011 в 19:38:53
Это уже какой-то Гиперболоид Инженера Гарина. Я уже сделал, попроще , там же в теме.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142266&p=2588450&viewfull=1#post2588450 Там типа цилиндрическое облизывание, а угол сразу получается из-за установки оси сверла значительно выше оси диска ( видно на фото сбоку ) Просто, не очень удобно делать облизывание из-за цепляния ленточкой или похеренным хвостовиком за паз пластины, поэтому и думаю либо насчёт гладкого и плоского кондуктора, в котором зажимается сверло ( по типу того, что показал на видео Вл. Иван. Либо просто пока вообще не мудрить с зализыванием.
Спех
Спех
10.11.2011 в 03:04:38
NPTCH написал : Станочек делает хорошую классическую заточку, которая отлично режет металл.
Архиполезный станочек. Только надо один раз разобраться и понять как с ним работать.
Sanay
Sanay
Ставрополь
25.10.2012 в 21:46:29
lev3850 написал : Осталось разобраться с заточкой сверл по бетону....
Тоже решил приобрести этот станок. Подскажите, так на нем можно затачивать сверла по бетону, то есть буры? Или исключительно спиральные сверла? Если вопрос из области "тупых" прошу сильно не пинать.
roma123
roma123
14.11.2012 в 14:38:13
Для правильной заточки делаем следующее: вставляем сверло в патрон, при этом сверло в патроне не должно быть затянуто, совмещаем длинную риску на патроне с отметкой 118 градусов (длинная белая метка) при этом смещение метки на одну позицию в право или влево соответственно ещё 10 градусов. Нажимаем на кнопку продвигаем сверло вперёд до упора в метт "пятачок" и центрируем сверло так, чтобы центрирующие лапки сами выставили сверло ,как надо( обхватили его по бокам, при этом сверло будет проблематично повернуть по оси вправо, влево ) После чего затягиваем патрон. Включаем станок, вставляем патрон и вращаем его на 360 граудсов примерно 20 раз, обязательно при этом опираемся на металлический стержень вверху. Для удаления перемычки вставляем патрон в бок длинной меткой в паз (патрон сдвинуть вправо и влево не получится) и переворачиваем на 180 гр так несколько раз. короткие метки на патроне будут смотреть вверх и вниз, так же эти метки нужны для центровки сверла по бетону( сверло по бетону выставляется по меткам на торце патрона(прорези должны находиться на одной линии со сверлом) при заточке сверла по бетону вращать патрон не нужно , просто упираемся короткими метками в железный штырь на Машинке и переворачиваем сверло на 180 градусов. примерно как-то так....
roma123
roma123
20.11.2012 в 10:31:33
Заточка сверла по бетону. Вставьте сверло в патрон, так чтобы метки на торце патрона(прорези) были на одной линии, сверло, примерно, должно выступать из патрона на 20мм. Затяните патрон, включите станок и установите в него патрон, при этом маленькие метки должны быть напротив железного стержня, патрон вращать не нужно. После заточки одной кромки переверните патрон на 180 градусов для заточки другой кромки. Важно при заточке любых свёрел, чтобы патрон всегда( при проворачивании вокруг своей оси) упирался в железный фиксатор вверху, так как опорный фланец внизу не подпружинен. Затачивать свёрла по бетону менее 5 мм к сожалению неудобно. В комплекте есть круглая заглушка её можно установить в гнездо для съёма задней кромки сверла для уменьшения вылета пыли итд, боковой паз в ней надо немного расширить ножом чтобы она точно встала на 2 расположенных рядом фиксатора в гнезде.
roma123
roma123
21.11.2012 в 16:06:49
Буры по бетону в том привычном виде заточки, как они затачиваются, заточить не получится. так как у них на одной кромке выдерживается 2 угла заточки 30 и 60 гр хотя переточить их как свёрла по бетону получится.
roma123
roma123
24.11.2012 в 15:24:33
на сайте кларус альянс в разделе заточные станки есть инструкция на русском языке для дрилл доктор http://caurus-a.ru/pages/247/
roma123
roma123
24.11.2012 в 15:43:28
1.Вставьте сверло в патрон, таким образом, чтобы оно находилось между зажимных кулачков, касаясь их со всех сторон. Не следует слишком сильно зажимать патрон. Сверло должно свободно скользить по кулачкам взад-вперед.Чтобы проверить, что вы правильно зажали сверло в патроне, убедитесь, что потянув за сверло, его можно вынуть из патрона, однако оно не выпадает, если повернуть патрон в вертикальное положение.2. Вставьте патрон в порт выравнивания сверла Для выравнивания нажмите на кнопку и удерживайте ее. Вставьте патрон, установив одну из направляющих меток на патроне напротив деления со значением угла 118°, на порте для выравнивания. Протолкните сверло до касания с ограничительной площадкой (стопором). Затем отпустите кнопку.3. Осуществите выравнивание сверла Посмотрите на ваше сверло и убедитесь, что зажимы касаются сверла в самом узком месте. Если это не так, то поверните сверло в патроне таким образом, чтобы зажимы прижимали сверло в самом узком месте. Это важно, так как это определяет угол заточки сверла.4. Затяните патрон Придерживая патрон одной рукой, затяните (зажмите) его ручкой. (Не затягивайте его слишком сильно, так как это может повредить патрон и порт для выравнивания).5. Выньте патрон Нажмите на кнопку над портом выравнивания и выньте сверло, зажатое в патроне. Проверьте, что сверло плотно зажато в патроне и не будет скользить при заточке. Теперь вы готовы начать заточку сверла. ЗАТОЧКА СВЕРЛА Прежде чем начать заточку вы должны знать: · При заточке прижимайте оправку патрона к направляющим – необходимо легкое нажатие вперед в сторону порта. · Вы будете слышать легкий шум от шлифовки каждый раз, когда сверло будет касаться алмазного круга. · При каждом повороте патрон будет скользить оправкой по направляющим и откланяться и приближаться к кругу.
  1. Вставьте патрон и вращайте его до тех пор, пока сверло не будет заточено Вставьте патрон в заточной порт. Убедитесь, что направляющая оправка станка прижата к оправке патрона. Начните вращение патрона по пол- оборота. Вращение продолжайте четное число раз, чтобы заточить сверло равномерно. Ваши движения должны быть плавными и одинаковыми. Число поворотов патрона зависит от величины сверла. Вращайте патрон четное число раз по пол-оборота с легким нажатием: · для сверла 2,5 мм – 2-4 полуоборота, · для сверла 3 мм – 4-6 полуоборотов, · для сверла 9 мм – 16-20 полуоборотов.ВЫРАВНИВАНИЕ И ЗАТОЧКА СВЕРЛ ПО БЕТОНУ Чтобы заточить сверло по бетону, вам не нужно вращать патрон. Вместо этого вы вставляете патрон, до тех пор пока он не коснется шлифовального круга, затем вынимаете, и повторяете тоже самое с другой стороны.Выровните сверло по меткам заточки сверл по бетону Вставьте сверло в патрон и кромки твердосплавной пластины на конце сверла выставите параллельно меткам заточки сверл по бетону, расположенных на торце патрона. Сверло должно выступать из патрона на 12-16 мм (1/2”-5/8”). Затяните патрон, однако сверло должно скользить в патроне. Установите глубину.... Часть описания из инструкции , про заточку перемычки писал в сообщениях выше...
