Здравствуйте! Мы купили газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2. При установке столкнулись с банальной проблемой: с ним в комплекте не идет электрический кабель. Не можем подключить к электросети! Кто-нибудь знает, в чем загадка этого котла? Где добыть кабель и как его подключить?
Добрый день. Котел Vaillant Turbo Max VUW INT242/2-5 R2 на 75 кв.м. сталинка. При работе отопления и ГВС периодически выбивает ошибку F64 АЦП( электронная плата или датчики тепла). Я проверил(снял) датчики температуры NTC 2 на первичном теплообменнике и один на теплообменнике ГВС. Сопротивление на них практически одинаковое 2,85: 2,84: 2,66. Значит плата, но ПОЧЕМУ может выбить 2-3 раза за 15 минут, а может работать по 3-5 суток и все в порядке. Кто не приходил ( даже сертифицированные спецы ) не знают. Вы можете подсказать решение проблемы. ( замена котла не желательно, да и замена платы кусается 18000р). Если виновата плата, вопросов нет заменим,а если нет? 14 лет отличной работы, как часы. Цикл установлен Т на отопление 45гр.С - 2,5 минуты работает и 8,5 минут стоит в квартире очень комфортно. 5 сутки без перебойной работы. Спасибо.
Здравствуйте! Усилился шум при работе трёхходового клапана котла Vaillant. По работе нет никаких проблем, техобслуживание раз в год. Но наблюдается такая картина во время отопительного сезона:
Котёл работает в режиме отопления. Включаешь горячую воду, в котле слышится определённый звук трёхходового клапана и вода греется. После отключения горячей воды в котле опять происходит переключение на отопление и опять происходят определённые звуки, которые в котельной не вызывают никакого дискомфорта, но вот в трубе, в которую подаётся горячая вода на отопление 1-2 секунды грохочет и потом обычный слабый гул при циркуляции горячей воды по системе. Трубы стальные.
При осмотре мастером картина следующая: в котельной, как и ранее, при переключении с горячей воды на отопление всё в пределах нормы, но после моей просьбы приложить ухо к выходящей на отопление трубе он тоже услышал этот грохот. Сказал, что это из-за стальных труб и, возможно, из-за самого трёхходового клапана. Но конкретно по работе котла никаких неполадок не слышно, только этот гул в трубе.
Раньше этот звук переключения с горячей воды на отопление в трубе тоже был слышен, но не так громко, а сейчас вызывает определённый дискомфорт, особенно в позднее время и ночью, т.к. труба идёт вверх и дальше у самого потолка обходит по периметру почти всю спальную комнату. Когда котёл работает в режиме отопления, потом временно перестаёт греть и опять запускается, то звук определённый есть, но он минимальный. Проблема именно при переключении с горячей воды на отопление.
Darwin, Самый правильный вариант, провести пуско-наладку в соответствии с инструкцией для инженерного персонала. Там все подробно разжевано (объяснено).
Darwin написал:
Если хотите адекватных советов, то и давайте информацию адекватно. Даже не соизволили указать точную марку котла. Может кому и хочется поиграть в "угадайку", а адекватным проектировщикам нет интереса играть в детский сад. Санты из ЖЭУ может Вам тут советов и накидают.
Только "расхлебывать" эти советы - придется Вам своим кошельком.
Вы всерьез хотите найти решение проблемы своей на форуме, вместо того, чтобы пригласить сервисмена по котлам?
механика написал:
механика, котел прежде всего должен быть надежно заземлен!
