alsem написал :
1) Если нет договора сервисного обслуживания, то возвращаете заводские настройки на место. Газовый клапан - в особенности. И забыть о его существовании.
2) Обратить внимание на:
d.02 || Макс. время блокировки отопления при температуре подающей линии 20 °C || 2 - 60 мин (заводская настройка: 20 мин)
Забыл добавить:
"d.0" - оставляете, естественно, на минимуме. Можете увеличить выбег насоса "d.01" (на свой вкус).
И ещё:
За один раз, корректно выставить "d.02" не получится (ну вот - не бывает так).
dmvt1 написал :
И потом дрочим беспрерывно по 45 сек горения и 2 минуты отдыха. И сколько релюхи, клапана и особенно турбина такой онанизм выдержат? Могу сразу сказать - не больше одного, максисум двух сезонов. Минимальное давление и высота пламени связаны практически однозначно. Во всех Vaillantах изначально минимальная мощность выставлена на 50% от максимальной, т.е. на 12 квт., что для такой квартирки вдвое превышает потребность в тепле. Единственное, что реально физически ограничивает минимальную мощность это устойчивость работы датчика наличия пламени. Но тут требуется минимальная регулировка электрода. Вообще, в придачу к бездарному проекту отопления котлы никто и не настраивал. Проштамповали за бабки сразу пачку паспортов, проверили, что котлы зажигаются и все. А дальше все проблемы - проблемы жильцов. Я такой халтуры видел море. И котлов, которые после одного сезона требуют капиталки тоже видел массу. Нормально отрегулированный Vaillant лет пять без проблем работает до первых мелких неисправностей.
Совершенно верно. Но это верно тогда, когда весь отопительный сезон (по Ростову Ярославской обл. 221сут; ср.нар.= -4 грС; холодная пятидневка (Б)= -31 гр.С), наружная температура будет - упорно +4, а на котле будет выставлено - упорно +75. Сейчас, vifoxa этот "режим" и устроил. Но природа этот "режим", скоро прекратит. Тнар. - снижается (всё-ж).
05.10.2010г., - можно было, не влезая в "высокие дебри", сменить "d.02" с 20 на 40, а Тпод с 60 на 50. И сразу получить в среднем 2-2,5 такта в час. Дополнительно, снизить настройку "d.0".На мощность в режиме ГВС - эта настройка не влияет. Дополнительно - увеличить выбег насоса. Но ГЛАВНОЕ - изменить "d.02". Если "d.02" не изменять, то хоть клапаны регулируй, хоть с бубном пляши, а всё одно - тот самый онанизм получается. Это всё о настройках, которые может безбоязненно делать - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
По мощности котла: а какой мощности в отдельную квартиру устанавливают котлы типа VUW? И вообще - проект обсуждается, а кто его видел-то?
Пэ.Сэ.:
Вот зачем, при ночной нар. = +4 и дневной нар. = +9, выставлять подачу на +60, а потом удивляться, что "котёл тактует" и "лезть" в настройки минимальных значений? Эт что-ж получается - при среднесуточной Тнар. =прим. +5, требуется 60гр в подаче? А сколько потребуется, если на улице будет хотя-бы -15. А если -31? Сколько придётся выставить на подаче ??? ПРАЛЬНА - в бытовых котлах столько не бывает. Тут ещё расход газа обсуждался (но - не будем (о грустном)).
vifoxa, вот о жирно-выделенном - Подумать. Бы. Крепко. А не об "алгоритмах" и настройках давления на соплах горелок - на свой глаз; страх и риск (без оборудования и допусков) :) .
