vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
09.10.2010 в 21:36:12
что-то не нашел ничего по оптимизации и настройке вайланта. Если кто знает где почитать - киньте ссылку плиииииииз! ;)
мвс
мвс
09.10.2010 в 22:45:42
Давление газа проверяли? Нет.Тут и расход,и тактование,и шумы
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
10.10.2010 в 14:27:40
мвс написал : Давление газа проверяли? Нет.Тут и расход,и тактование,и шумы
я так пониаю, нужно на котле выставить минимум и максимум давления газа? это в меню или отверткой крутить что-то нужно?
мвс
мвс
10.10.2010 в 22:02:31
Давление померить надо.Давление устанавливается автоматически.Но регулируется давление на входе
dmvt1
dmvt1
10.10.2010 в 22:43:30
Самому лучше в котел не лазить, если у Вас есть вопросы. Чтобы котел не тактовал надо уменьшить мощность в режиме модуляции, т.е. тогда, когда котел уже приблизился к желанной температуре носителя. Уменьшать максимальную мощность нельзя, т.к. иначе у Вас будет снижение отдачи на ГВС. Как это сделать -
Нажмите кнопку „+“ на дисплее и, удерживая нажатой кнопку „+“, установите главный выключатель на „I“. • Удерживайте кнопку „+“ нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится индикация „P.0“. Указание! Повторным нажатием кнопки „+“ или „-“ Вы можете изменить цифру. • Нажимайте кнопку „+“, пока не появится „P.2“. • Нажмите кнопку „i“, чтобы запустить диагностическую программу. Теперь прибор работает при минимальном количестве газа. Попеременно отображается то „P.2“, то текущее давление наполнения установки. • Считайте показание значения на манометре (см. табл. 6.1) • Отключите прибор. • Снимите манометр. • Снова привинтите уплотнительный винт газовой арматуры. • Установите крышку камеры. При отклонении измеренных величин Вы можете настроить минимальное количество газа следующим образом: • Повторно нажмите кнопку „i“, после чего появится значение в диапазоне от 0 до 99. • Нажатием кнопок „+“- или „-“ установите правильное давление. • Сохраните установленное значение, удерживая нажатой кнопку „i“ прибл. 5 сек. При этом прибор автоматически покидает диагностическую программу.
Поскольку газового манометра у Вас нет, смотреть надо на высоту языков пламени - выставляйте около 6-8 мм.
Меньше не надо. Делать это самостоятельно я бы не советовал, газ все-таки и дом многоквартирный. Таким методом Вы уменьшите минимальную мощность, которую может отдавать Ваш котел. Это увеличит время работы котла и немного снизит расход газа. В любом случае, избежать тактования при такой маленькой системе как у Вас нереально. Реально снижает расход установка простейшего комнатного термостата. Он отключает котел при достижении заданной температуры в комнате.
  1. То что при повышении температуры ГВС котел начинает гудеть это нормально, горелка включается на полную мощность. На отоплении он стоит на минимальной мощности, котел умный и снабжен механизмом автоадаптации под параметры конкретной СО. Мощность подбирается по скорости нагрева теплоносителя.
altruist777
altruist777
Ярославль
11.10.2010 в 13:01:04
dmvt1 написал : Самому лучше в котел не лазить
+1! Помните основополагающий принцип врачей - не навреди!!!
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.10.2010 в 19:18:11
dmvt1 написал : смотреть надо на высоту языков пламени - выставляйте около 6-8 мм.
а пламя состоит из двух составляющих - четко видимое с границами и еще такой же примерно высоты язычок над ним - размазаное. Высоту 6-8мм четкого пламени? Или 6-8мм вместе с язычком, который не имеет четких границ?
в P2 была циферка пятьдесят с чем-то. при этом котел нагревая горячую воду в кране на 42 градуса включался и выключался каждые 5-7 секунд при среднем напоре. Вероятно был завышем минимум давления газа. Уменьшил я значение до 30 - пламя(полное) около 6-8мм, т.е. 3-4мм четкий видимый огонек и столько же язычок над ним. Воду стало греть постоянно - на миннимуме и лишь иногда повышаясь раза в 1,5. Батареи топит тоже на минимальном огоньке, по времени еще не засекал ;) Вобщем, актуальный на данный момент вопрос - 8мм это четкий огонек или четкий+нечеткий? ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.10.2010 в 19:42:13
vifoxa написал : на котле выставлено +60 градусов. Включается на 4 минуты - нагревает, потом 7 минут перерыв
сейчас на 55 градусов 9 минут греем, 9 минут отдыхаем...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.10.2010 в 21:07:49
vifoxa написал : пламя(полное) около 6-8мм, т.е. 3-4мм четкий видимый огонек и столько же язычок над ним.
может я сделал сильно маленькое пламя и горелка быстро прогорит?
dmvt1
dmvt1
11.10.2010 в 21:30:31
Нормально сделали. Ничего этим горелкам не будет. И цикл у Вас стал вполне пристойный. Поставите комнатный термостат еще лучше станет, т.к. будет позволять остывать батареям сильнее, чем штатный котел. Соответственно и греть будет дольше.
тепловик
тепловик
Черкассы
12.10.2010 в 09:16:21
нормально зделал.бляха я у таких заказчиков руки отрываю посамую спину.ЛЮБАЯ РАБОТА ПО НАСТРОЙКЕ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСА ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.а вы ему пламя высотой6-8 см. да нет максимальное давление газа на дюзах или минимальное.или у вас в росси по другому
