keira
keira
Самара
06.10.2010 в 11:45:16
Не прошло и 10 лет, и наш дом наконец-то газифицируют:). Сейчас у нас встроенная электродуховка и варочная поверхность с "блинами" на 60. Панель хочу поменять на газовую. Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность действий. Нужно ли заранее извлечь панель с блинами, замерить отверстие в столешнице и учитывать его при выборе газовой панели? Или любая подойдет? Есть ли какие-то подводные камни? Буду благодарна за любой совет!
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.10.2010 в 13:41:39
keira написал : Нужно ли заранее извлечь панель с блинами, замерить отверстие в столешнице и учитывать его при выборе газовой панели? Или любая подойдет? Есть ли какие-то подводные камни?
Конечно нужно, вы же можете купить поверхность которая у вас провалится в старое отверстие целиком. Ну а больше ничего не надо, старую достаете, новую ставите согласно инструкции по установке от производителя.
keira
keira
Самара
06.10.2010 в 14:19:12
Спасибо!!! А я правильно понимаю что нужно установить газовую панель в столешницу самим ДО прихода газовщиков? А они потом смогут ее подключить? Я просто не знаю где у нее окажется место, куда газ подключают...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.10.2010 в 17:09:22
keira, это как вам удобней, я сам подключал, купил металлический шланг для газа и там две гайки закрутить дело нехитрое.
keira
keira
Самара
06.10.2010 в 17:40:52
Evgen10, спасибо, но сама не рискну, тем более весь дом будут подключать, плиты и счетчики, очень хочется, чтобы без потерь все обошлось... и без разбора кухни.
06.10.2010 в 19:26:58
keira написал : чтобы без потерь все обошлось...
Если за бесплатно - пусть газовщики сами подключают.
keira написал : Я просто не знаю где у нее окажется место, куда газ подключают...
Сзади внизу справа или слева. Чаще - слева.
kra-mark
kra-mark
08.10.2010 в 14:31:02
2keira Если к Вам в квартиру газовую трубу еще не заводили, то, возможно, потребуются пропилы в кухонной мебели под эту трубу. А под гибкую подводку к варочной панели это потребуется почти наверняка. Газовщики такими делами не занимаются. Насчет размера пропила под варочную панель. К примеру, у Аристона он один и тот же под "блины" и газовые варки. Больше размеры - под стеклокерамику. Но измерить желательно.
keira
keira
Самара
11.10.2010 в 11:23:41
kra-mark, большое спасибо! Вы подтвердили мои опасения :swoon. Газовая труба уже есть, панель и духовка расположены с краю кухни, межу ними и стеной где проходит газовая труба небольшой участок столешницы, под ним пусто. Может быть, возможен вариант без выпиливания столешницы под гибкую подводку?
kra-mark
kra-mark
12.10.2010 в 23:38:48
keira, если у Вас не последний этаж, то труба (стояк) проходит от пола до потолка, и под неё пропил в этом свободном куске столешницы сделать придется. Попробуйте сделать его пошире и туда же завести гибкий шланг. Потом этот шланг через пропил в боковой стенке стола под духовку подведете к штуцеру варки.
