Ситуация следующая....есть основное здание в нем пост охраны, располагаю там пожарный ПКП (шлейфы адресные) , рядом небольшое здание столовой - могу ли я завести адресную линию напрямую в столовую, не располагая там дополнительных ПКП ?
06.10.2010 в 16:00:01
09.10.2010 в 18:18:42
Это будет неправильно - каждое здание должно быть оборудовано своей пожарной сигнализацией, с подключёнными световыми и звуковыми оповещателями. То, есть, свой ПКП устанавливать придётся.
11.10.2010 в 00:00:11
....даже если в здании столовой за этим прибором некому будет смотреть?
а если здания соединены теплым переходом?
11.10.2010 в 16:19:22
Я как-то делал пожарку на одном предприятии, по готовому проекту. Там АБК из двух корпусов состоял, тоже с закрытым переходом. Так вот, две раздельные сигнализации и пришлось монтировать, а их уже - на пост охраны выводить.
15.10.2010 в 17:14:57
viders-pro написал :
Почитайте СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Там всё про это есть. ПКП распологаются в каждом здании, а вот их можно объеденить в сеть и установить на КПП таксказать "голову" ;-) Тогда за всем оттуда будут наблюдать ;-) На каком оборудовании делаете ПС?
15.10.2010 в 22:34:43
на ESMI
15.10.2010 в 22:55:34
Боюсь придется ставить в столовой FXM или FXS с LC-ой платой :( т.к. нормы оперируют зданиями. Сделать её "Видимой" для основной FX на посту и вуаля. По деньгам правда не комильфо.
13.2.2 Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.
15.10.2010 в 23:07:00
теперь уже понятно. Спасибо!
15.10.2010 в 23:12:51
так оно нема за шо ;-)
