ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.10.2010 в 22:38:05
Asen написал : Как правильно это все скомбинировать?
Никак, только заменить:
ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Других указаний, применимых к Вашей ситуации, в правилах нет.
Asen написал : Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?
Только двухполюсные! Обязательно УЗО, желательно двухуровневая диффзащита.
Asen написал : Какие данные нужны, постараюсь выяснить.
Разрешенная мощность на квартиру, сечение питающих проводников- ?
alexposter
alexposter
Львов
06.10.2010 в 23:27:22
wol написал : Более. Там рабочего нуля нет.
  • поясните глубокий смысл сказанного.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.10.2010 в 23:54:17
alexposter написал :
  • не более, чем в щитке с питающим напряжением 3х380
Аналогично:
О такой системе впервые слышу... Может 220/380 ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2010 в 00:09:20
ПPOPAБ написал : О такой системе впервые слышу... Может 220/380 ?
Ну отчего же, кое где еще сохранились 127/220, соответственно "сейчас" подаются в хату линейное 220
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 00:24:50
haramamburu написал : Ну отчего же, кое где еще сохранились 127/220, соответственно "сейчас" подаются в хату линейное 220
Да. Но не:
alexposter написал : с питающим напряжением 3х380
Есть- 380/660, в промышленности, в частности на шахтах. А 3х380, что-то совсем экзотическое, никогда не слышал.
Ольga
Ольga
Калининград
07.10.2010 в 14:12:38
Судя по всему у Вас система заземления IT, изолированная нейтраль. Сейчас она используется на напряжении выше 1 кВ и в старых установках. В Калининграде примерно половина немецких домов запитана по такой системе. По ПУЭ только двухполюсные автоматы и реле контроля изоляции на вводе. В УЗО смысла нет.
Asen
Asen
Львов
07.10.2010 в 15:45:56
Ольga написал : В УЗО смысла нет.
Почему?
Ольga написал : у Вас система заземления IT
Заземления в старой проводке вообще нет, поэтому сделано отдельно!
Кстати так выглядить щиток сейчас :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2010 в 16:08:36
Ольga написал : Судя по всему у Вас система заземления IT,
Нет не IT, но и не TN , в случае ТС, заземлен не нуль (что собст. и есть TN) , а одна из фаз.
wol
wol
Кисловодск
07.10.2010 в 16:28:31
2Asen Повторяю еще раз,вам надо нанять квалифицированного электро монтажника,и не парить мозги себе и другим. В случае самодеятельного монтажа,результат будет или плохой(40%) или очень плохой(60%).
Asen
Asen
Львов
07.10.2010 в 18:08:54
wol написал : нанять квалифицированного электро монтажника
wol Нанять то можно, вот вопрос только как его проверить на квалификацию :), а то панаделывають а патом мучайся с этим!!!
alexposter
alexposter
Львов
07.10.2010 в 18:24:35
Asen написал : Кстати так выглядить щиток сейчас
  • совсем недавно закончил 1 ком.квартиру в р-не Привокзальной. Установил 2-полюсный вводной, общее УЗО кроме света в коридоре, и 1-полюсные В16 на линии. Правда заземления нет, но это не самое страшное. Всё работает, безопасность соблюдена. Чего и Вам советую, если чего не ясно - спрашивайте, буду рад помочь. ЗЫ. Смысл в УЗО в вашем случае будет. Утечка всё равно произойдет на заземлитель, УЗО сработает, как ему и полагается из-за неравенства токов в 1-м и 2-м проводниках.
