07.10.2010 в 02:04:38
всем привет, подскажите, есть ли такой датчик в котором есть и датчик освещенности и датчик движения ? а нужно вот что:
датчик в квартиру, пока светло он вообще не работает, а когда темно он срабатывает только на движение (и включает свет на какое то время)
ставить два датчика не хочется, слишком они громоздкие, т.е. как я сначала думал сделать: два датчика, первый работает на освещенность и как только наступает темнота, он срабатывает и замыкает цепь, тем самым активируя второй датчик, который настроен на движение...
но хотелось бы что бы все это было в одном корпусе
т.е. датчик должен замыкать цепь только ночью и только на движение =)
если есть такие то пожалуйста дайте их названия
компактность, встройка и дизайн в них приветствуются =) т.к. устанавливаться будут в квартире спасибо.
юра Т
юра Т
07.10.2010 в 03:10:20
так большинство таких и есть...
Викторыч
Викторыч
Томск
07.10.2010 в 08:58:43
RendeR написал :
Подавляющее большинство датчиков движения имеют три регулировки: порог освещенности, чувствительности и задержки выключения.
Одинец
Одинец
07.10.2010 в 09:27:13
Честно говоря - в квартире эти датчики баловство больше... И энергосберегайки: где симистор - сразу забыть, да и где реле - щёлканья туды-сюды они очень не любят... Вот во дворе вокруг дома - самое оно.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 13:19:10
2RendeR
Светодиоды - как дежурное, неотключаемое освещение. Днём - не видно, спектр - можно подобрать. Можно фотоэлемент поставить с аккумулятором, если платить энерго за Ватт 10 не хочется.) Датчик движения - в установочную коробку выключателя.
07.10.2010 в 13:27:49
да, такие датчики есть, спасибо ответившим, но в магазине на мой вопрос - а будет ли он работать в режиме днем совсем не включается, а ночью реагирует только на движение... ответить мне не смогли... да и все они страшные, здоровые, похожи на динозавров или трансформеров =) видел в инете встраиваемые вместо выключателя или вместо точечного светильника... поспрашиваю о таких в нашем городе... если удастся договориться, что мол если в нужном мне режиме работать не будет, то его назад у меня примут, тогда куплю и попробую...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 13:29:21
RendeR написал : но в магазине на мой вопрос - а будет ли он работать в режиме днем совсем не включается, а ночью реагирует только на движение...
И на звук тоже.
