Хочу подсоединить выводящую трубу вентиляции погреба к дымовой трубе железной печки - бред или реально?
Печка Бутакова смонтирована прямо над погребом, выход дымовой трубы (утепленный сендвич 120 мм) идет в дымоход старой ранее сломанной кирпичной печи (т.е. от старой печи осталась только труба с разделкой через потолок и чердак). В сендвиче в месте выхода от печки есть снизу "стакан" с заглушкой, вот и хочу к нему снизу подвести вентиляционную выводящуу трубу из погреба. Покритикуйте решение, плз...
Руки-крюки написал :
Очень опасно . Пока труба холодная - дым по ней не подмимается и спускается. Есть риск через пару дней после слабой топки спуститься в подал и из него не выйти.
Тогда возникает другая сложность - придется "ломать" вытяжную трубу, иначе она прямо посередине комнаты торчать будет. А тут где-то на форуме читал, что это недопустимо - вентиляция не будет работать, если будут изгибы трубы. Тоже самое получается и с приточной трубой - без горизонтального колена ее нельзя вывести, если только оставить заборное отверстие под полом, кстати, а это допускается?
А вам типа необходимо брать воздух именно с улицы- на мой взгляд можно брать из подпола дома.
Вообще же самым красивым решением было бы поставить в подвал саму печь и обеспечить в подвал принудительное нагнетание воздуха...
