sddw
sddw
Рязань
07.10.2010 в 19:50:09
прошу помочь с таким вопросом: имеем гараж из керамзитобетон-х блоков, ширина блока 19 см., крыша односкатная, скат будет на продольную стену, т.е. нестандартный вариант, не от ворот к дальней стенке, а с боковой стенки на боковую. Вопрос как опереть и закрепить стропила на стену? В качестве мауэлрата планирую использовать доску 50*150, положить ее поверх верхнего ряда блоков, в стропилах вырезать типа чашки (паза), класть этой чашкой на мауэлрат и вывести часть стропила за внешнюю плоскость стены для устройства свеса. В умных книжках пишут, что стропила надо привязывать проволокой к вбитому в стену ершу. Причем проволока должна быть 4 мм (и она уже куплена). В кач-ве ерша думаю использовать быстрый монтаж на 100 или 120. Как ее привязать к ершу? Тупо на "узелок" завязать что ли? 4 мм? сомневаюсь..., короче, как присобачить стропила к стенам, чтобы крыша не улетела с первым ветром к соседу?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
07.10.2010 в 22:17:46
sddw написал : В качестве мауэлрата планирую использовать доску 50*150, положить ее поверх верхнего ряда блоков,
Эту доску сверху закрепите к блокам. Сами стропила не вырезайте. На стропила лучше примените не бревна, а доски. Они менее прогибаются. Сами балки крепите к стенам металлическими перфорированными, или иными, пластинами. Про проволоку - забудьте. И выкиньте такие книжки, где про такое пишут. Развелось писателей.
sddw
sddw
Рязань
08.10.2010 в 05:47:09
ВВС-Рязань написал : И выкиньте такие книжки, где про такое пишут. Развелось писателей.
Гм, придется выкинуть практически все книги используемые в курсе обучения ПГС: Маклакову, Наносову, Барановского, Неелова и т.д. Данный пример крепления проволокой приведен во всех этих книгах, другого способа крепления стропил к стенам я не видел. Смысл в том, что ерш загоняется под 4-5 ряд кладки от крайнего и вяжется проволокой со стропильной ногой, и держится крыша тогда не одним рядом ( в случае с пластиной), а пятью рядами кладки (кирпича). Таких длинных пластин я не видел...
Steh
Steh
Смоленск
08.10.2010 в 11:23:29
Судя по всему проволоку нужно было закладывать в кладку в процессе возведения стены... а на счет венца из бруса/досок и вырезанных неглубоких пазов в стропилах - вроде бы так и делают ... венец крепится к кладке, стропила прибиваются к венцу.... извиняюсь что не совсем строительными терминами выражаюсь...
ИМХО в принципе кто мешает полуметром ниже загнать в стену болт и прокинуть проволоку на обычный узелок (правда нужно будет постараться её как можно лучше натянуть)? можно конечно проволоку заменить на железный уголок, или полосу( полоса в приоритете! её можно перекрутить и скрыть штукатуркой) , или арматуру с приваренными ухами под болт и гвозди... но стоит ли заморачиваться ??? проволока тоже неплохо укроется штукатуркой, и если привязать ВСЕ стропила - получится весьма жесткая конструкция. -
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.10.2010 в 13:19:07
sddw написал : Гм, придется выкинуть практически все книги используемые в курсе обучения ПГС
Догм нет.
Steh написал : ИМХО в принципе кто мешает полуметром ниже загнать в стену болт
ВВС-Рязань написал : Сами балки крепите к стенам металлическими перфорированными, или иными, пластинами.
Steh написал : полоса в приоритете! её можно перекрутить
Проволока - это не серьезно. У меня крыша гаража - аналогия Вашего. Делал уже давно. По стене просто лежит 5-десятка доска. Под рукой оказались бревна-подтоварник. Их положил по чаще и скрепил с доской скобами. Лежит. Сейчас бы сделал полосой. А проволока - и есть проволока. Когда лопнет, ни кто не знает. Да и
sddw написал : Как ее привязать к ершу? Тупо на "узелок" завязать что ли?
Сами себе и отвечаете.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.10.2010 в 13:20:51
Книги - это конечно хорошо. Советую спрашивать не у теоретиков. Чем чаще, тем лучше.
Steh
Steh
Смоленск
08.10.2010 в 15:26:59
Конечно же срок службы проволоки меньше чем у полосы или уголка.... но если сложенная вдвойне - в тройне...(если нет других материалов) да ерши внутри и снаружи.... + не увлекаться шириной свеса (а то при вместе со стеной в ураган оторвёт) - будет стоять!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.10.2010 в 17:00:32
Steh написал : но если сложенная вдвойне - в тройне...
А как можно равномерно натянуть сложенные в тройне проволоки? А Вам это надо? Думаю, что проще полосы нет.
sddw
sddw
Рязань
08.10.2010 в 21:06:05
ВВС-Рязань написал : По стене просто лежит 5-десятка доска. Под рукой оказались бревна-подтоварник. Их положил по чаще и скрепил с доской скобами. Лежит. Сейчас бы сделал полосой.
бревна-подтоварник как стропила использовались? и как 5-десятка доска крепится к стенам? т.е. получается просто крыша лежит на стенах без крепежа? и про какую полосу идет раговор? полоса=пластина? кстати про проволоку, реком-ся использовать 4 мм толщиной, накидывать ее хомутом..., хз как этот хомут завязывается, в этом и загвоздка. или проволока тоньше, из нее делать косички и ее крепить
tonche
tonche
Балашиха
10.10.2010 в 08:41:35
блоки керамзитобетонные небось пустотелые? пробейте перфоратором пару тройку рядов и шпильки на раствор в кладку загоните. у меня так крыша пристройки держится с мансардой.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.10.2010 в 21:58:13
sddw написал : кстати про проволоку, реком-ся использовать 4 мм толщиной, накидывать ее хомутом..., хз как этот хомут завязывается, в этом и загвоздка.
А Вы никогда не видели что-ли скрутки проволоки?Раньше все столбы с ними были, например.Проволока натягивается немного,концы закручиваются,а в середину хомута вставляется какой нибудь рычаг типа монтировки и крутится .Вот тогда и получится косичка с дыркой в середине.Правда проволока должна быть стальной и отожжёной.
