Toolman
Toolman
Красногорск
16.03.2011 в 13:35:09
2A Ustinov В самых распространённых метабовских АКБ (для BST 12 и BSZ 12) кроме терморезистора других резисторов нет.
Alex1620x
Alex1620x
16.03.2011 в 13:53:54
На работе: Терморезистор 12v 1.5Ah(2005г) = 6.08кОм 12v 1.5Ah(2005г) = 6.13кОм Резистор между "минус" и "С" 12v 1.5Ah(2005г) = 6.18кОм 12v 1.5Ah(2005г) = 6.15кОм
Toolman
Toolman
Красногорск
16.03.2011 в 18:56:18
2Alex1620x Значения последних терморезисторов меньше, чем предыдущих. Видать температура на работе потеплее.
aleks mont
aleks mont
Донецк
21.03.2011 в 17:19:20
хочу заряжать акамуляторы от другого шуруповёрта метабовской зарядкой помогите подобрать терморезистор для метабо вст 12 какие параметры терморезистора?
Toolman
Toolman
Красногорск
21.03.2011 в 18:18:49
2aleks mont Терморезистор с таким же сопротивлением как и в макитовских АКБ - примерно 6,5 кОм.
aleks mont
aleks mont
Донецк
21.03.2011 в 22:35:24
подойдёт любой с подобными характеристиками или нужен такой как у метабо? подскажите дилетанту ,пожалуйста, на радио рынке можно купить?
kansler
kansler
Йошкар-Ола
21.03.2011 в 22:46:15
У хитачи тармодатчик зарядку отключает при сопротивлении 2,85kOm. Остальные АКБ можете прозвонить, если контакты совпадают
kansler
kansler
Йошкар-Ола
21.03.2011 в 22:50:13
Отключение происходит от температуры банок АКБ (+55"С)
RED.M
RED.M
Липецк
22.03.2011 в 02:19:24
У меня вопрос-на долгих З/У время зарядки 3-5ч,сколько все-таки лучше заряжать 3 или 5 часов?
n-p-n
n-p-n
22.03.2011 в 09:27:02
2 RED.M смотря для чего. Если нужно быстрее, то, конечно, 3 часа. Если безопаснее - то вообще лучше часов 8... При этом ток заряда таков, что даже, если забудете на заряде на ночь, АКБ не умрут. А при 3-хчасовом это уже очень опасно.
Toolman
Toolman
Красногорск
22.03.2011 в 10:38:42
aleks mont написал : подойдёт любой с подобными характеристиками или нужен такой как у метабо? подскажите дилетанту ,пожалуйста, на радио рынке можно купить?
Вам нужно отталкиваться от номинала 6-7 кОм, подойдёт любой формы (бывают в виде обычного сопротивления, бывают в виде капли). Конечно же кривая зависимости сопротивления от температуры у всех терморезисторов различная. Но, думаю никто здесь Вам не скажет полную маркировку и характеристики терморезисторов, которые стоят именно в метабовских АКБ. А если и скажут, шанс найти терморезистор с точно такими же параметрами ничтожен. Поэтому Вам достаточно будет найти терморезистор с номиналом 6-7 кОм и отрицательной зависимостью от температуры (это когда при повышении температуры сопротивление термика падает). А лучше всего выдрать из любого другого макитовского или метабовского аккумулятора. Мне как-то в поисках терморезисторов пришлось облазить весь Митинский радиорынок и нашёл я их только в одном павильоне. Они оказались российские, в виде обычного сопротивления защитного цвета, как и вся совковая военная техника, и номиналами 5, 10 и 15 кОм, мощностью 0,25 Вт. Чтобы получить более близкое к 6,5 кОм сопротивление пришлось параллельно подпаять обычное сопротивление 20 кОм. В этом случае расчётное сопротивление получается 6,67 кОм. Учитывая, что у терморезисторов реальное сопротивление имеет большое отличие от номинала как в большую, так и в меньшую сторону (что можно видеть и по измерениям уважаемого Alex1620x), то по большому счёту не имеет значения какой именно терморезистор Вы воткнёте в свою батарею.
