asn66
asn66
21.01.2011 в 13:40:27
Вести с бронепоезда: зарядки есть, в т.ч. и програмируемые с контролем банок, температуры. Вопрос конкретный - что делать с данной парой. Разобрал аналог аккумулатора, + соединен с третим контактом через ПКИ похожее на маленький конденсатор (параметров нет).
Действия типа Ладу поменять на Мерседес не интересуют. Насущность вопроса осталась. Как встроить в аккумулятор третий контакт? (плюс через ___???___ к третьему контакту). Почему не горит индикатор зарядки? Совместимы ли эти агрегаты?
KasyanOff
KasyanOff
13.03.2011 в 23:15:49
Отремонтировал убитую зарядку Bosch AL 1450 DV. Теперь хочу узнать - что же стоит в родных аккумуляторах Bosch. Скорее всего терморезистор, ибо на плате контакт подписан "NTC". Я повесил постоянный резистор 10 килоОм между третьей ногой и минусом АКБ - полёт нормальный, заряжает. Аккумулятора Bosch к сожалению под рукой нету - может кто нибудь глянуть тип терморезистора и номинал или фотку детальки выложить. Буду очень признателен, и не я один :-)
Toolman
Toolman
Красногорск
14.03.2011 в 13:18:30
asn66 написал : Достались подзарядка от Skil, шуроповерт Practical 120 12V (китай). Подзарядка трехконтактная. Аккумуляторы - двухконтактные. Индикатор зарядки не горит. Были побиты две банки - поменял. Как встроить в аккумулятор третий контакт? ... Совместимы ли эти агрегаты?
Насколько понимаю, скиловская ЗУ у Вас имеет такую же посадку как и в практиловской АКБ? Третий контакт скиловской батареи соединён с термовыключателем, второй вывод которого идёт на минус батареи. Через термовыключатель идёт зарядка. Можно, конечно, воткнуть жучок между минусом и третьим контактом, но с бааальшим риском перегреть аккумуляторы во время зарядки. Поэтому позаимствуйте любой термовыключатель из любой другой не использующейся АКБ.
asn66 написал : Разобрал аналог аккумулатора, + соединен с третим контактом через ПКИ похожее на маленький конденсатор (параметров нет).
Ни разу не приходилось видеть, чтобы термовыключатель соединялся с "плюсом" батареи. Смотрите внимательно.
asn66 написал : плюс через ___???___ к третьему контакту
Если хотите использовать сикловскуое ЗУ, то тогда:
минус через ___???___ к третьему контакту, где ??? это биметаллический термовыключатель с температурой срабатывания до 50 градусов, бывает в металлическом или пластиковом корпусе.
Toolman
Toolman
Красногорск
14.03.2011 в 13:39:03
2KasyanOff На терморезистре намерил сопротивление 6,5 кОм. Форма может быть любая. Зависимость сопротивления от температуры отрицательная.
Alex1620x
Alex1620x
15.03.2011 в 15:26:22
KasyanOff акки разные: 12v 1.2Ah(2003г) =6.9кОм 12v 1.2Ah(2003г) =7.7кОм 12v 1.5Ah(2008г) =7.8кОм 14.4v 1.5Ah(2007г) =6.1кОм Могу завтра на работе еще на двух 12v 1.5Ah(2005г) замерить если надо
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2011 в 16:50:48
2Toolman Аккум у Вас бошевский. А что там за резистор стоит возле клемм ? Как подключён - разбирал но не понял ?
Да, ни фига.
Toolman
Toolman
Красногорск
15.03.2011 в 17:45:44
2dokar Сопротивление резистора, если сможете, определите по его цветовой маркирове на фото - щаз у меня в ремонте нет бошевских батарей. Зачем он нужен - ума не приложу. Соединён с тонким выводом, ответный контакт для которого я не встречал ни в ЗУ, ни в шуриках. Возможно, используется для дополнительного контроля на каких-нибудь шибко умных зарядных устройствах.
Alex1620x
Alex1620x
15.03.2011 в 19:28:21
dokar написал : А что там за резистор стоит возле клемм ? Как подключён
Между минусом и тонким контактом на батарее (обозначен как "С") У меня такие значения 12v 1.2Ah(2003г) =1.68кОм 12v 1.2Ah(2003г) =1.68кОм 12v 1.5Ah(2008г) =6.18кОм 14.4v 1.5Ah(2007г) =9.75кОм Тестер может немного и врет, но думаю в допустимых границах:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.03.2011 в 19:56:49
Toolman написал : На терморезистре намерил сопротивление 6,5 кОм.
Разобрал 12 вольтовый от Бош, сопротивление, примерно как у Toolman.
Toolman написал : Сопротивление резистора
6.19 килоОм, стоит между "-" и "С". Что еще подсказать, пока аккум разобран?
Toolman
Toolman
Красногорск
15.03.2011 в 22:34:20
Alex1620x написал : 12v 1.2Ah(2003г) =6.9кОм 12v 1.2Ah(2003г) =7.7кОм 12v 1.5Ah(2008г) =7.8кОм 14.4v 1.5Ah(2007г) =6.1кОм Могу завтра на работе еще на двух 12v 1.5Ah(2005г) замерить если надо
Все терморезисторы, встречавшиеся мне в АКБ, обладали большим разбросом значений - разница в 2-3 кОм. Так что по приведённым в цитате значениям можно считать, что измеренные терморезисторы одного номинала.
A Ustinov
A Ustinov
16.03.2011 в 09:55:13
NTC термисторы характеризуются не только сопротивлением при 25оC, но и коэффициентом температурной чувствительности (пример можно посмотреть в http://lib.chipdip.ru/051/DOC000051122.pdf). Так что по-хорошему надо измерить сопротивление термистора как минимум при двух температурах. Понятно, что если поставить термистор не с той термочувствительностью, то зарядник будет неверно определять температуру АКБ, отличающуюся от комнатной. Что касается дополнительного постоянного резистора, выведенного на вывод "C", то мне такое решение попадалось в универсальном заряднике Metabo для всех типов батарей и там этот резистор служил для опознавания типа батареи - LiIon или NiCd/NiMh. Возможно, и у Боша так же.
