#2023185
Всем привет!
Мне нужен порог под дверь в кладовку, т.к. есть перепад по полу в коридоре и кладовке см 2 (в кладовке ниже), и рядом дверь в санузел где порог из плитки (высота со стороны коридора от пола ровно в высоту пластикового плинтуса Cezar).
Вот сижу и думаю из чего мне этот порог сделать и как?
Есть такое соображение - купить дубовый брус нужной ширины, положить его от стены до стены и коробку поставить сверху. Порог установить на высоту такую чтобы порог на всю высоту со стороны коридора закрыл плинтус (т.е. получилось бы как в ванной).
Что мне не понятно, как этот брус крепить к полу (бетонной плите). Ротбанта немного под него замесить? Или напенить и под порог с каждой стороны положить подкладки (ими же и выровнять).
Может у кого соображения есть какие?
Сразу хочу сказать что делать порог из коробки я не буду, т.к. для этого нужно купить целиком еще одну коробку (Sofia).
Olegrius написал :
разве нет в ассортименте такой детали как "порог"? часто бывает
Olegrius написал :
присоединить к коробке.
когда коробку установите в нужное положение - видно будет. Либо снизу можно на жидкие гвозди поставить, либо если щель будет велика - пенить.
Неа, говорят нет. Только комплекты по 3000р. :-(((
Наверное имеет смысл все же подложить под брус по нужной высоте щепки, запенить положить брус и привинтить его уголками к стене с двух сторон (в брусе сделать небольшие углубления под уголки чтобы коробку не ковырять).
Olegrius написал :
Так - красиво.
Всегда так делаю.
