Zurab
Zurab
09.10.2010 в 17:56:26
Добрый день. Хочу в квартире одну стену из гипсокартона (в два слоя не влагостойкий) отдекорировать искуственным камнем. Место которое хочу выложить камнем метр шириной и высотой 2,5 м. Можно ли это сделать на не влагостойкий гипсокартон с помощью жидких гвоздей. Если это можно делать, то подскажите какие выбрать гвозди и где лучше выбрать камень.
С ув
baly
baly
Брянск
09.10.2010 в 18:19:08
можно, камень полегче выбрать, ЖГ предпочитаю Titebond
Zurab
Zurab
09.10.2010 в 20:37:55
можете подсказать какой "полегче" где большой выбор?
koris
koris
Волгоград
09.10.2010 в 20:39:43
baly написал : ЖГ предпочитаю Titebond
да и Момент тоже нормально, имхо :) Вот только недавно кто-то писАл, что видел как плитка , приклеенная на ЖГ, отваливается...
всё в голове (с)
Zurab
Zurab
09.10.2010 в 20:44:57
про момент шутка? вы хотите сказать для 100% успеха надо на раствор? Я в этом деле начинающий
koris
koris
Волгоград
09.10.2010 в 22:19:02
Я думаю, что если правильно подобрать ЖГ, то ничего не отвалится. Я клеил на Момент (не помню только, какой конкретно) - ничего не отвалилось. Здесь многие Тайтбонд хвалят - попробуйте его.
всё в голове (с)
Iosich
Iosich
Сочи
10.10.2010 в 18:59:21
Zurab написал : ... Хочу в квартире одну стену из гипсокартона (в два слоя не влагостойкий) отдекорировать искуственным камнем. Место которое хочу выложить камнем метр шириной и высотой 2,5 м. Можно ли это сделать на не влагостойкий гипсокартон с помощью жидких гвоздей. Если это можно делать, то подскажите какие выбрать гвозди и где лучше выбрать камень...
Искусственный камень на гипсокартон вполне успешно можно приклеить и обычным клеем для плитки (тот, который на цементе). И не парится с гвоздями.;) Намажьте свой невлагостойкий ГКЛ бетонконтактом и клейте камень. Для перестраховки можете купить клей для керамогранита (там добавок побольше).
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
10.10.2010 в 19:22:31
Конечно проще и дешевле на плиточный клей .Хотя если тыльная сторона камня более-менее гладкая можно и на ж.г. Пользуем давно проверенные "гвозди" - http://www.uralint.ru/index.php?page=products&pid=31928
10.10.2010 в 20:53:54
Zurab написал : Можно ли это сделать на не влагостойкий гипсокартон ...
На гипсокартон крепится металл. сетка(пристреливается стэйплером), покрывается плиточным клеем, данный клей наносится на тыльную сторону камня и прижимается к поверхности. Речь о безшовной укладке.Если нужно формировать швы,используют раствор(мелкозернистый песок и цемент).
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.10.2010 в 21:31:26
2Zurab я вообще на силикон клеил:) потом отрывал несколько камней для установки динамиков оторвались с усилием а если они стоят в массе то все ок будет и на плиточный клей тоже делали хорошо стоят но только ГКЛ должен быть чистым без шпаклевок типа ЛР и тд вот тут у нас камень был убогий все абсолютно обтачивались алмазным диском +запилы в углу все это дело летом в квартире
Zurab
Zurab
11.10.2010 в 08:26:24
Всем спасибо за ответы. Последнее, можете подсказать где покупать камень?
