sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.11.2010 в 17:44:48
2Levit
Не даст завоздушиться если работает один радиатор,а остальные закрыты,отопление намного лучше работает если соблюдать уклоны
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
07.11.2010 в 18:30:21
Это значит сливать воду из стояка и переделывать только толк будет ли?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.11.2010 в 19:24:09
Толк будит, за одно проверите кресты если нет заужения или не забиты.
Romzes
Romzes
Пенза
07.11.2010 в 21:06:09
Доброго времени суток. может уже где то поднимался этот вопрос или озвучивался но попробую задать его здесь. Однокомнатная хрущовка 4эт. 5эт дома. заменил стояк и отопители сегодня пришол на "стройку" потрогал батареи рукой они на половину холодные. попробовал спустить воздух, его там не оказалась.
Стояк теплый первые две секции такие же. в чем проблема?
За ранее благодарю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2010 в 21:27:25
Romzes написал : Стояк теплый первые две секции такие же. в чем проблема?
Подача нижняя?
Romzes
Romzes
Пенза
07.11.2010 в 21:36:42
ВТБ! написал :
Да простите не пометил. подача нижняя. секций много и стояк один (как это правильно назвать). могу фото выложить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2010 в 21:42:35
Romzes написал : могу фото выложить
Давайте. При нижней подаче всё так и должно быть.
Romzes
Romzes
Пенза
07.11.2010 в 21:57:20
ВТБ! написал :
А как же быть с этим вопросом, какие есть варианты?
Levit
Levit
Белгород
07.11.2010 в 21:59:32
Все сделали одним диаметром????? Почему термоголовка внизу?
Romzes
Romzes
Пенза
07.11.2010 в 22:11:06
Levit написал :
Должно быть одним (делали частники, неразговорчивые). А где должна стоять головка?
Levit
Levit
Белгород
07.11.2010 в 22:23:24
Греть не будет. Стояк должен быть 25мм, перемычка 20мм. подводящие патрубки 25мм, краны 3/4.
http://www.vesta-trading.ru/passport/4.3/t1000.pdf вверху строго горизонтально термоголовка.
Фитинги по-моему разного цвета (=разных фирм), если это так - все переделать. Разные коэффиценты расширения - швам придет конец.
И верхний кран - он у вас терморегуляционный, а должен быть шаровый. Бесполезная трата денег заказчика (+ на ЦО сломается быстро)
P.S. Мы тоже частники - но разговорчивые ))
P.S.S. ИМХО на ЦО термоголовку опасно. Не известно направление потока. Особенности каждого производителя надо учитывать. Может седло оторвать.
