DmKG
DmKG
Челябинск
23.11.2010 в 14:51:22
Vasily теперь понял устройство вашей системы. С картинками стало яснее. Пожалуй буду думать в этом же направлении. Фотки короба пожалуйста все же сделайте, как будет возможность. Просто немного смущает ситуация со шторами. Очень любопытно посмотреть как это выглядит.
Vasily написал : Кстати, на картинки я стер "лишние" стены потому, что сделал перепланировку квартиры и сейчас она не соответствует вашей.
Если не секрет, то как вы сделали стены? :-)
Vasily
Vasily
Челябинск
23.11.2010 в 15:08:48
В смысле из какого материала? Профиль + ГКЛ. Внутри мин.плита высокой плотности.
DmKG
DmKG
Челябинск
23.11.2010 в 15:19:41
Форму короба я понял по схеме и по материалу тоже вроде вопросов нет. Я просто не видел никогда чтобы так делали и поэтому интересно как оно выглядит в итоге.
DmKG
DmKG
Челябинск
26.11.2010 в 18:28:46
Скажите, как правильно подсоединять гибкий утепленный воздуховод? У него посередине вата, а внутри и снаружи две блестящих оплетки. Если просто натянуть его без подгибов на трубу и затянуть хомутом, то после хомута край остается топорщащимся, и из него наружу будет сыпаться вата. Если наружнюю оплетку попытаться подогнуть во-внутрь, то край снаружи получается герметичным и аккуратным, но я опасаюсь, что вата может посыпаться внутрь. Да и вообще в последнем случае могут получится надрывы. Как правильно с нем работать?
DmKG
DmKG
Челябинск
26.11.2010 в 18:31:44
Если два блока стоять впритык, например вентилятор и нагреватель, то чем/как лучше загерметизировать между ними воздуховод. Попытался это сделать гибким воздуховодом с ватой внутри, но намучился уже... :-)
DmKG
DmKG
Челябинск
26.11.2010 в 19:49:21
Попалась ссылка. http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=677 Неплохо написано про монтаж гибких воздуховодов.
StanislavZ
StanislavZ
26.11.2010 в 21:02:04
DmKG написал : Если два блока стоять впритык, например вентилятор и нагреватель, то чем/как лучше загерметизировать между ними воздуховод.
Можно приобрести металлический соединительный ниппель (труба длиной 5 см, диаметр как раз такой, что входят вентилятор и нагреватель) Можно купить трубу из оцинковки нужного диаметра и лобзиком (пилка с самым малым зубом) отпилить те-же 5 см. Пилить удобнее по надетому и затянутому хомуту. После соединения можно для герметичности проклеить алюминиевым скотчем.
Ким
Ким
26.11.2010 в 23:15:58
StanislavZ написал : Можно приобрести металлический соединительный ниппель......
Это проходит когда сборка со-осна. А вот если есть смещение - вот тогда проще применить гофру, хотя это не лучший вариант. Но если пришлось, то надо внутреннюю гофру надеть на металл, желательно не менее чем 50мм, зажать хомутом, проклеить алюминиевым скотчем. Затем расправляется утеплитель, который закрывается верхней гофрой. Которая тоже затягивается хомутом (можно и пластиковым) и закрепляется скотчем. Скотч желательно иметь алюминиевый с синтетическим армированием. Таким скотчем хорошо проклеивать с натягом.
DmKG
DmKG
Челябинск
26.11.2010 в 23:22:40
Спасибо за ответы! В основном постараюсь соосно разместить компоненты, но не все получится.
Vasily
Vasily
Челябинск
29.11.2010 в 09:04:11
По поводу фильтров.. Мне кажется, что размеры стандартных фильтров какие-то смешные, во всяком случае при том объеме пыли, который у меня всасывает вентиляция. Обычный фильтр грубой очистки уже через пару дней становится грязным. Поэтому я собираюсь смастерить "ящичек" размером раз так в 10 больше стандартного, чтобы увеличить эффективную площадь фильтров.
Штоб один раз зарядить и забыть на месяц-другой.
DmKG
DmKG
Челябинск
29.11.2010 в 11:37:08
Vasily написал : Обычный фильтр грубой очистки уже через пару дней становится грязным.
А какой именно это фильтр?
Vasily написал : Поэтому я собираюсь смастерить "ящичек" размером раз так в 10 больше стандартного
Из жести? Пол балкона займет наверно. :-)
