StanislavZ
StanislavZ
12.10.2010 в 06:27:54
Посмотрите TD500/160. По номограммам можно оценит производительности в зависимости от нагрузки http://www.blagovest-sibir.ru/td_ser.shtml Если общее сопротивление фильтров оценивать 100-200 Ра (чистый-грязный) то он лучше всего подходит. Я свой покупал в Москве, получилось гораздо дешевле, у нас в магазине TD800 стоит около 10 т.р., а там вышло около 6500 + доставка 300 руб.
DmKG
DmKG
Челябинск
12.10.2010 в 10:14:25
Спасибо. Тоже думаю заказать с другого города. Склоняюсь к модели TD500/160.
Кроме фильтров будет еще глушитель и собственно воздуховоды. Для глушителей часто вижу пишут, что падение давления брать такое же, как для простого канала той же длиной. Странно. Думаю там сопротивление воздуху все равно должно быть больше.
Примерно если взять что каналы да глушитель - это падение 50 Па. Плюс фильтры минимум 100 Па. В сумме примерно должно подойти, судя по диаграмме. Модели менее производительные там вообще для 150 Па производительность на нуле.
StanislavZ
StanislavZ
12.10.2010 в 11:04:36
DmKG написал : Кроме фильтров будет еще глушитель и собственно воздуховоды. Для глушителей часто вижу пишут, что падение давления брать такое же, как для простого канала той же длиной. Странно. Думаю там сопротивление воздуху все равно должно быть больше.
А он и есть труба, стенки которой сделаны из сетки обтянутой тканью. Наверное сопротивление в нем при его длине настолько незначительно, что им пренебрегают.
Ким
Ким
12.10.2010 в 11:08:15
DmKG написал : роме фильтров будет еще глушитель и собственно воздуховоды
Проще в качестве воздуховодов использовать гибкий шумоглушащий воздуховод - и меньше по размерам и те же функции выполняет, пусть и чуть (как пишут) хуже характеристики но с монтажем и как спрятать проще намного.
Бориска66
Бориска66
12.10.2010 в 11:14:13
Сопротивление его намного больше нежели жести ....
adsad2da
adsad2da
12.10.2010 в 22:18:33
DmKG написал : Забор воздуха максимальный 250 м^3/час
DmKG написал : Фильтр EU7 (1200 руб).
чтобы был приток 250кубов с фильтром euro7 тебе нужно покупать вентилятор можностью не менее 1000кубов в час...
у меня вентилятор на скорости в 350кубов в час при 300ПА давлении, выдает при установленном EURO7 фильтре поток на уровне 80кубов в час.
так что не мечтай...
adsad2da
adsad2da
12.10.2010 в 22:26:17
StanislavZ написал : Автоматика установлена над входной дверью в комнату
комп на базе intel atom и то меньше по размеру, как и взлкшная автоматика. не гуд...
adsad2da
adsad2da
12.10.2010 в 22:30:41
DmKG написал : Забор воздуха максимальный 250 м^3/час (считал, вроде оптимальная цифра в моем случае).
тут большинство теоретиков. когда будешь практиком поймешь, что 250кубов это много.
зимой лишние деньги за нагрев воздуха обогревателем. летом лишние деньги за охлаждение воздуха кондиционерами в комнатах.
Потом быстро поймешь, что снизив обороты в два раза, не отличишь в комнатах разницы, если бы вентилятор работал в 100%.
По крайней мере я не заметил. :)
DmKG
DmKG
Челябинск
12.10.2010 в 22:43:19
adsad2da написал : тут большинство теоретиков. когда будешь практиком поймешь, что 250кубов это много.
Это расчетный максимум. Регулировать в меньшую сторону, хотя бы ступенчато, все же надеюсь.
adsad2da написал : у меня вентилятор на скорости в 350кубов в час при 300ПА давлении, выдает при установленном EURO7 фильтре поток на уровне 80кубов в час.
Это наверно смотря какой фильтр и смотря насколько он грязный. Если поставить перед ним грубый, то может и лучше EURO7 будет прокачиваться даже время спустя. Фильтр EURO7 карманный?
StanislavZ
StanislavZ
13.10.2010 в 06:01:09
Какой у вас вентилятор ? Может ваши 300 кубов он может обеспечить только когда к нему ни чего не прикручено, и понятно что при нагрузке он выдаст меньше. Я сначала использовал вентилятор ВК200, при 2-х фильтрах, 3-го и 7-го класса очистки. Да падение давления на фильтре 7-го класса было большое, крышку фильтра неслабо присасывало, так все равно приходилось снижать производительность снижением напряжения до 120В, иначе дуло сильно.
StanislavZ
StanislavZ
13.10.2010 в 06:09:21
adsad2da написал : комп на базе intel atom и то меньше по размеру,
Так и к Intel atom надо исполнительные элементы приделывать :) А так конечно можно и от радиатора на ТТР отказаться и автоматы рядом не ставить, контактор найти меньше и т.д. и т.д. На звание шедевра компановки не претендую :)
