AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
10.10.2010 в 11:36:04
Доброго времени суток! Имеем: пол и стену, облицованные кафельной плиткой. необходимо возвести перегородку из 2 ПГП. Вопрос - как закрепить ее к полу и стене? На вопрос - ЧТО ЭТО? отвечаю - перегородки между унитазами в детском саду.
mihamaster
mihamaster
10.10.2010 в 17:06:28
Соображения следующие.Поскольку плитка,лучше использовать для приклейки плиточный клей.Причем который "плюс","гранит" и т.п.К полу дополнительно прикрепить,например,согнутым подвесом для ГКЛ,куском арматуры и.т.д.Также соединить и со стеной.
zenz
zenz
Волгоград
10.10.2010 в 22:08:17
AlopexLagopus написал : Вопрос - как закрепить ее к полу и стене?
Для сверления кафеля есть специальные сверла (трубка осыпанная алмазной крошкой, перьвые по стеклу и кафелю)), если небольшие сколы не важны, сверлите победитовым сверлом (только в наконечнике должна быть не победитовоя пластина, а трехграник). А дальше что то типа этого.
vavan
vavan
читатель форума
11.10.2010 в 08:28:34
высота перегородок 2 ПГП планируется? около метра?
так как ПГП - материал хрупкий, то для детского сада предпочтительнее было бы сделать такие перегородки из ГКЛ, мне кажется потому что, при стечении обстоятельств, ребёнок лет 5-6 в состоянии пнуть такую стенку чтоб она сломалась (ну или если несколько ребятишек столпятся и даванут - точно лопнет).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
11.10.2010 в 08:48:45
AlopexLagopus написал : перегородки между унитазами в детском саду.
а ПГП обязательно? может другой материал взять? их же кафелем обклеивать надо может тривиально ДСП ламинованную
zenz
zenz
Волгоград
11.10.2010 в 09:38:30
В общественных туалетах в качестве перегородок обычно используют ламинированный ДСП (t~18мм) с каркасом из хромированных труб. Так не проще/дешевле?
