10.10.2010 в 18:35:59
Не усложняя любителю жизнь - 3-х клавишный выключатель с независимыми контактными группами.Вроде на кухне ноль рвётся.
10.10.2010 в 18:57:00
Спасибо всем за рекомендации. Есть о чем задуматься...
ПPOPAБ написал :
- Проводник (жила) которая сейчас является нулем не звонится на землю и имеет достаточное сопротивление изоляции!
"Не звонится на землю" - это на что? На батарею? Сопротивление изоляции мегометром проверить? Сколько должно быть?
avmal написал : Правильный вывод. А если и в других помещениях будет такая же картина, то надо бы в этажном щите провода освещения перекинуть.
Счетчик у меня находится в квартире. Не совсем понял, что с чем перекидывать...
Orenburg1969 написал : Не усложняя любителю жизнь - 3-х клавишный выключатель с независимыми контактными группами.Вроде на кухне ноль рвётся.
Да, только вот я такого не нашел... В магазине мне штуки 3 выключателя показали - все с одним входом и тремя выходами.
10.10.2010 в 18:59:13
AlexCat написал : В магазине мне штуки 3 выключателя показали - все с одним входом и тремя выходами.
А что Вам надо?
10.10.2010 в 19:10:06
AlexCat написал : "Не звонится на землю" - это на что? На батарею?
Это отключив ноль в щитке, на все сторонние проводящие части части здания.
AlexCat написал : Сопротивление изоляции мегометром проверить? Сколько должно быть?
0,5 МОм при 1000 В пределе измерения мегаомметром. В ПУЭ-7 глава 1.8., для осветительной проводки.
10.10.2010 в 19:12:05
У вас где-нить в квартире есть розетки с заземляющими контактами, так называемые евророзетки (на стиралку, водогрей, посудомойку, компьютер и т.п.)? Если нет - тогда не парьтесь, фазу с нулем можно поменять местами. Правда - не факт, что другие выключатели в квартире от этой перестановки не станут рвать ноль...
10.10.2010 в 19:21:07
BigHarry написал : Правда - не факт, что другие выключатели в квартире от этой перестановки не станут рвать ноль...
Ну мы не знаем разводки квартиры. Может группы две и смешанные (часть кв. свет и розетки) или отдельные.
10.10.2010 в 19:32:17
картинка из сети, но очень похожа на мою квартиру
10.10.2010 в 19:36:49
BigHarry написал : У вас где-нить в квартире есть розетки с заземляющими контактами, так называемые евророзетки (на стиралку, водогрей, посудомойку, компьютер и т.п.)? Если нет - тогда не парьтесь, фазу с нулем можно поменять местами. Правда - не факт, что другие выключатели в квартире от этой перестановки не станут рвать ноль...
Ну, сами такие розетки есть, но третий контакт никуда не подключен ввиду отсутствия заземления как явления
10.10.2010 в 19:42:27
AlexCat написал : но третий контакт никуда не подключен
Если вы в этом уверены, т.е. принимали участие или наблюдали за процессом установки этих розеток, то вам от переключения нуля и фазы, скорей всего, ничего не грозит...
10.10.2010 в 21:31:27
Грозит тем что у него поменяется местами фаза и ноль на кухне, раз сейчас на кухне в разрыв идет фаза. У меня была точно такая же ситуация плюс еще в детской в разрыве тоже был ноль, напутано было в распределительных коробках, которые у меня находятся под потолком.
10.10.2010 в 22:12:20
Barmaley.1 написал : у него поменяется местами фаза и ноль на кухне
Этого и нужно добиться топикстартёру.
10.10.2010 в 22:45:00
avmal Внимательно читаем первый пост ТС. У него на кухню в разрыв выключателя идет фаза, а на туалет/ванна идет ноль, поменяв местами провода в счетчике он ничего не добьется, переподключать нужно ванную/туалет в распредкоробке, тогда он получит на выключателях 2 провода с фазой и три нуля идущих в ванную, туалет и кухню. Один фазовый провод изолируем, а второй используем для подключения тройного выключателя.
11.10.2010 в 00:27:31
Barmaley.1 написал : Внимательно читаем первый пост ТС.
Лучше внимательно прочитать всю тему - в обоих случаях выключатель разрывает ноль.
11.10.2010 в 04:01:35
Не люблю спорить,:mad: но...
AlexCat написал : Имеется два выключателя - один одноклавишный (на кухню) и один двухклавишный туалет/ванная....
......С кухней вроде все понятно, фаза пришла и ушла (пробник светится на одном проводе, на втором нет). А вот тройной провод на туалет/ванную - пробник светиться на двух проводах, а на одном нет...AlexCat написал : ...На отдельный выключатель (кухня) приходит двужильный провод - на нем одна жила "подсвечивает" пробник. Когда выкрутил лампочку на кухне, пробник перестал реагировать на оба провода...
Сразу понятно что с кухней всё в порядке, а двойной выключатель подключен неправильно и на него через лампочки идет фаза и совет
абсолютно бесполезен, т.к. если ему последовать то тогда будет неправильное подсоединение не только на кухне
AlexCat написал : Половина квартиры (кухня, туалет, ванная, прихожая и маленькая комната на одной линии, две комнаты вагоном на другой линии... свет вместе с розетками
Так что тему я читаю внимательно и советы даю подумавши и если уверен.
С электричеством шутки плохи.
