lex200
Кишинёв
11.02.2010 в 11:49:32
#1644386
Снял только рукоятку, дальше не стал разбирать, боялся повредить, что нибудь. Насчет проводов, видно на фото, к двигателю идут 3 провода сквозь широкий канал, так что точно не перетрутся при повороте ручки. Насчет редуктора, 100%, что он пластмассовый.
Аккумулятор форм-фактора 18650, нашел в инете емкостью 3000mAh, интересно если поставить такой, время работы увеличиться, и время зарядки тоже.
vit_up
Белореченск
11.02.2010 в 13:48:55
#1644669
lex200 написал : Аккумулятор форм-фактора 18650, нашел в инете емкостью 3000mAh, интересно если поставить такой, время работы увеличиться, и время зарядки тоже.
Полюбому увеличиться и время работы и время зарядки почти пропорционально. Вопрос: По фотографии не видно схемы зарядки Li-Ion аккум-ра или она в блоке питания(хотя не похоже, померял с него напругу =10.5в,похоже простой трансформатор с выпрямителем. Непонятно кто контролирует конец заряда. Т.к. перезаряд для этого типа аккум-ов не есть хорошо,может и неприятность выйти.Или контроль на хозяине остается,погас светодиод выключать надо. :(
lex200
Кишинёв
11.02.2010 в 16:02:41
#1644966
vit_up написал : По фотографии не видно схемы зарядки Li-Ion аккум-ра
Наверно вы не заметили схема есть, она перпендикулярно плоскости, длинее самого аккумулятора. А вообще в основном защита от разрядки/перезарядки встроена в сам li-ion аккумулятор.
*Boston*
Самара
11.02.2010 в 18:19:53
#1645243
Эт надо смотреть что на этой платке, что параллельна АКБ, сделано. Но сложности особой нет поставить контроллер зарядки.
vit_up
Белореченск
12.02.2010 в 00:31:03
#1645970
Похоже что эта защита которая отключает двигатель при перегрузке, на самом деле является внутренней защитой самой батареи от коротких замыканий. Удачное решение удешевления зашиты механики и двигателя, только как я говорил ранее она работает раньше чем 7-8 положение трещетки.
Расскажу что удивило при покупке, это гарантия 3-и года. Не поверив переспросил,на что в ответ: -Да в течении гарантийного срока ремонт через магазин. Сомневаюсь что девайсик доживет до этого знаменательного срока. Хотя кто знает,работать ему плотно придется,если доживет, 10 раз окупится.
*Boston*
Самара
12.02.2010 в 18:45:07
#1647286
vit_up написал : Расскажу что удивило при покупке, это гарантия 3-и года.
А на АКБ ?
Gold_eggs
Мурманск
12.02.2010 в 23:03:59
#1647874
Где? Если не секрет, разместите ссылку пожалуйста.
svetliy1963
12.02.2010 в 23:15:38
#1647890
Gold_eggs написал : Где? Если не секрет, разместите ссылку пожалуйста.
Аккумулятор UltraFire Protected 18650 3.7V 3000mAh
*Boston*
Самара
12.02.2010 в 23:18:54
#1647898
Да АКБ литиевых то полно, но главный вопрос вот в чем. Какие можно ставить, а какие нельзя для таких устройств как шуруповерт. Или у них нет такого разграничения как например у NiCd ?
Gold_eggs
Мурманск
12.02.2010 в 23:42:09
#1647938
Такой отвёртке - без разницы. Для шуруповёрта - силовые.(ток разряда 10С, заряда 1-2С)
vit_up
Белореченск
14.02.2010 в 22:42:36
#1650704
*Boston* написал : А на АКБ ?
Кроме отвертки думаю на АКБ тоже, т.к. встроеная и без вскрытия корпуса, и без пайки не заменить.( на сотовых тел. например, на Li-Ion АКБ гарантия полгода.Т.к. выдерживают циклов разряд-заряд 300-400,в зависимости от условий эксплуатации. А вот остальная комплектация это расходники,а на них гарантия как известно не распостраняется.
lex200
Кишинёв
01.03.2010 в 12:08:04
#1678601
Упал зубр с метровой высота, начал глючить уровень заряда, кажется провод отпаялся.
Попытался разобрать, а не получается. Ручка снимается полностью, а вот боковинки нет, их держит вот это пластмасовое кольцо, которое находится за регулятором момента. пытался вытаскивать не получается.
Подскажите моет надо снимать редуктор сначала?
Впереди есть, что то типа стопорного кольцо.
lex200
Кишинёв
02.03.2010 в 21:16:35
#1681490
итак разборка :a
Madman
Рязань
02.03.2010 в 21:27:56
#1681516
А сборка будет? Или сразу.... туда.....? Причину поломки нашли?
lex200
Кишинёв
02.03.2010 в 21:38:45
#1681536
2Madman уже собрал, а причина- кривые руки сборщиков!!! три провода были пережаты, прямо сплющены
в местном метро нашел Defort за 30$, подержал в руках - прорезинена, есть блокировка шпинделя.
