11.07.2010 в 20:08:00
Serg написал : Что значит бывает? Там сам принцип работы элемента не дает образовываться мостикам саморазряда, так что если литий - то саморазряда не будет.
"Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет!". Там типа предохранители из биметаллических пластин стоят. Защита. Чтобы не хлопнуло от перезаряда. Так вот, если лажово сделаны, то через некоторое время они сами по себе изгибаются и отключают банку вовсе. Купил, через полгода элемент вообще не работает. Не заряжается, ни разряжается. Я так думаю, что если купить какой-нибудь инструмент Matrix (в OBI сейчас все завалено) с декларируемым Li-Ion, то сдается мне, что через месяц-два он сделает вид, что никаких аккумуляторов у него нет вовсе. В принципе, это чинится. Подгибая чуток эти биметаллические пластинки. Но конкретно в случае с гунявым китайским Li-Ion гроша ломаного не дам, что кто-то за это дело возьмется и выправит. Так что я особо на Li-Ion "в два раза дешевле" рот не разеваю. Как говорится: Видали мы лысых в сметане.:)
28.08.2010 в 20:49:56
Народ, подскажите есть ли у данной отвертки (я имею ввиду Зубр) тормоз шпинделя, чтобы можно было докручивать шурупы вручную?
29.08.2010 в 12:57:10
Жалко, что нету, но все равно с зарплаты буду брать. Кстати какой у нее вес (интересует только сама отвертка, а не весь набор)?
29.08.2010 в 22:59:02
PVA78 написал : какой у нее вес
Взвесил на ювелирных весах 425 грамм.
11.10.2010 в 12:13:45
Кто может ответить?Примерное время работы при средней нагрузке зубра 30-3,6li
11.10.2010 в 15:08:14
Для отвертки и шуруповерта критично будет не время работы, а кол-во закрученных/открученных шурупов , для примера вот тема:
11.10.2010 в 16:19:27
В общем я про то и имел ввиду,но формулировочка подвела.Приношу свои извинения!
15.10.2010 в 19:39:15
С месяц назад приобрел САБЖ. Почти сразу обнаружилась следующая проблема (надо было проверить в магазине получше): плохо работает трещетка - шуруповерт просто останавливается (ИМХО срабатывает защита двигателя от перегрузки, хотя в инструкции об этом не сказано). Отнес в сервис-центр. Мастер сказал, что вылетел какой-то шарик. Он его поставил на место и по его словам все стало нормально. Но муфта все равно очень тугая (на 5 и выше трещетка не срабатывает, а просто останавливается движок). Скажите это норма, т. е. у этих отверток у всех такая тугая муфта или у меня брак? Вообще я наверное погорячился с покупкой данной отвертки. ИМХО "Зубр" левоватая конотора. Лучше взял бы ИС.
З.Ы. Блокировка шпинделя на этой отвертке есть.
18.10.2010 в 15:32:57
[QUOTE=Serg]Цитата Сообщение от Спех Для нечастого домашнего использования NiCd по-моему лучше. Вот это точно неверно.
Не уверен, хотя тут сколько людей, столько и мнений. Я взял себе свой 905 Девольт именно понимая, что работать им буду от силы раз-два в месяц, а то и реже. Да и работой это конечно можно назвать с большой скидкой, отнюдь не по 8 часов. Действительно, как правило после 1,5-2 месячного простоя NiCd аккумуляторы не тянут. Но, поскольку я заранее знаю о том, что буду пользоваться шуруповёртом, то после проверки, я ставлю аккумулятор на зарядку. Перед покупкой шурика, я изучил соответствующие темы, и всё же сделал вывод, что в подобном режиме NiCd прослужит дольше, чем литий.
18.10.2010 в 15:35:16
Serg написал : Serg
Serg написал :
19.10.2010 в 18:37:27
PVA78 написал : о муфта все равно очень тугая (на 5 и выше трещетка не срабатывает, а просто останавливается движок). Скажите это норма, т. е. у этих отверток у всех такая тугая муфта
такая же муфта, отвертка такая же, но другой марки
19.10.2010 в 18:42:47
PVA78 написал : З.Ы. Блокировка шпинделя на этой отвертке есть.
и где он?
24.10.2010 в 11:24:29
lex200 На счет муфты. Я пожаловался на сайте www.zubr.ru на качество ремонта в сервисном центре "Гарант" г. Саратов, оставил свой телефон. Со мной связался представитель Зубра приехал домой лично посмотрел отвертку и сказал, что неисправен редуктор, забрал девайс. Сказал, что отправит в Самару и попросит, чтобы сделали вне очереди. Так же обещал привести отремонтированную отвертку домой. На счет блокировки шпинделя об этом сказано прямо в инструкции. К сожалению отвертка вместе с инструкцией в ремонте, а то сфотографировал бы страничку и выложил.
24.10.2010 в 18:10:23
Julian написал : Вот посмотрите эту схему, которую я перерисовал с подобного аппарата. Может, пригодится.
Спасибо за схему, а фото платки не сохранилось? Можно уточнить - название микросхемы , в правом нижнем углу схемы, которая управляет IRLR-3802, и также, ниже, названия затерлись, видно при обрезке. Просто, вопросы возникли при просмотре схемы, не логичная структура или неверно нарисовано место подключения аккумулятора.
